Beitrag von treefighter » Montag 12. September 2022, 11:43
:lol:
Beitrag von rso » Montag 12. September 2022, 22:15
Frankreich TET bzw. etwas abseits davon
France
Beitrag von Tobi » Dienstag 13. September 2022, 17:30
Bikes richten. Es war doch mehr zu machen, als gedacht, obwohl wir mit ~20kg Ersatzteilen angereist sind 😄
Beitrag von Kutter » Dienstag 13. September 2022, 22:34
Servus Tobi,
des ist ja schon ein Kunstwerk und ein Poster wert Würd ich mal sagen: "Eine gelungene Symbiose aus Realsismus wird Surrealismus" :ugeek:
Echt ein tolles Bild, wo man lang betrachten kann, um dann festzustellen, ja es sind zwei Mopeds und es ist keine Fotomontage ;) .
Kurz: Hat was 8-) .
Beitrag von Tobi » Dienstag 13. September 2022, 23:36
Haha - ja leider habe ich kein Foto gemacht, als sie noch richtig zerlegt waren. Dummerweise ist bei einem Moped die Achse vom Schwingarm samt Lager so vergammelt, dass ich die austauschen muss. Die Teile habe ich natürlich nicht mitgebracht und bestellen dauert hier eine halbe Ewigkeit. Etwas blöd, da die Mopeds am 23. September aus dem Land müssen - das wird also knapp. Zur Not muss jedes Moped einzeln kurz nach Uruguay gefahren werden und das sind halt ~550km hin und zurück - dann Schwingarm ins andere Moped und das Ganze nochmal. Jetzt heißt es also Bier trinken und hoffen, das die Teile noch rechtzeitig kommen.
Beitrag von Kutter » Mittwoch 14. September 2022, 10:56
Servus Tobi,
die Lager bekommst Du sicher dort auch und die Achse kannst Dir doch vom Dorfschmied drehen lassen. Sicher ist eh "nur" das Gewinde verreckt? Du hast ja ein Muster von der anderen, sollte doch möglich sein? Hab auch schon bei ner Schlosserei im Senegal und Marokko Teile dengeln lassen. Mehr, oder weniger brauchbar :lol: , aber es ging zumindest weiter und finanziell eher ein geringer Aufwand. Von Südamerika hab ich natürlich überhaupt keinen Plan, aber so ne Achse ist ja nicht so kompliziert. Nur so eine Idee, damit man nicht tagelang auf Teile wartet, die dann doch zu spät kommen ...
Beitrag von rallyMichl » Mittwoch 14. September 2022, 11:11
Kutter hat geschrieben:
Servus Tobi,
Langfristig sollte so eine Achse auf der Nadellager laufen schon entsprechend rund, glatt und gehärtet sein. Das bekommt der Dorfschmied nicht hin. Außer er hat eine Schleifmaschine und kann härten. ;)
Kurzfristig, ja, da geht vieles, z.B. auch eine Messing-/Bronzebuchse und eine gedrehte Baustahlachse.
Btw. auf der Achse ist kein Gewinde, das sitzt auf der Schraube, die durch die Achse geht.
Beitrag von Kutter » Mittwoch 14. September 2022, 11:45
angefackelt, abgeschreckt, drüber gedreht und abgeschmiergelt, geht scho a mol ;) .
@RallyMichl: Keine Arbeit, oder was :lol: bin gestern aus F gekommen und gleich mit den Nachbarn abgestürzt, lieg noch im Bett :roll: ...
Beitrag von Tobi » Mittwoch 14. September 2022, 12:49
Die Schraube am Schwingarm ging nur noch mit brachialer Gewalt raus. Das Ganze hatte so stark gefressen, dass man die Schwinge praktisch gar nicht mehr bewegen konnte. Die Schraube ist hin, die Achse unbrauchbar und die Lager sowieso. Hier in Südamerika gibt es schon alles irgendwie, aber die Lieferzeiten sind eben nicht vergleichbar - Express Lieferung scheint es auch nicht zu geben?
Irgendwie zusammendödeln würde schon gehen, aber dauerhaft ist das keine Lösung. Das ist hier kein Europa mit Tankstellen und Kaffeestübchen alle paar Kilometer. In der Altiplano steht man ganz schnell mal auf 4500m, hat keine richtige Straße mehr und die nächste "Zivilisation" ist 200km entfernt.
Daher muss das schon vernünftig gerichtet sein - immerhin müssen die Mopeds noch bis Kolumbien durchhalten.
Michael R
Beitrag von Michael R » Mittwoch 14. September 2022, 21:15
heute mal kleine Runde gemacht, leider oftmals in Sackgassen unterwegs ;-)
Der Dateianhang 20220914_144655.jpg existiert nicht mehr.
selbstverständlich bin ich da nicht rein gefahren!
Der Dateianhang 20220914_155239.jpg existiert nicht mehr.
ebenfalls nicht, zumal das WTD-Gelände ist!
Was da wohl drin ist??
Alle leer?? keine Wache oder so zu sehen.
