Könnt ihr mir hier noch weiterhelfen; sind das die richtigen? Und sind die dann auch zugelassen für die CRF 300L auf was muss ich achten.
Bremsbeläge tauschen
Re: Bremsbeläge tauschen
Vielen Dank für euere Rückmeldung!
Ja die Bremsklötze haben eine KBA Nr
Und sind da wo sie Passen zugelassen !
EBC liefert 3 verschiedene Möglichkeiten
1: Organische
2: Semi Sinter FA465TT
3: Sinter klötze FA 465R
Habe mit den Sinter klötzen sehr gute Erfahrung gemacht,nach 23000km
Nur noch ca0,8mm Belag
Die Bremsleistung war bis zuletzt,auch Mal aus ca120km/h voll gebremst bis auf 0km,kein nachlassen oder ähnliches,meine MD38 hat kein ABS
Der TW301 Reifen machte leichte Geräusche, ebenso auf den letzten 5 Metern Quietschen der Bremse.
Die Bremsscheibe ist mit ca2,5mm, auch Erneuerungsbedarf.
Die Neuen Klötze haben 4,5 mm Belag
Jetzt Wechsel ich auf Semi-Sinter
von EBC FA465TT .
1: Organische
von EBC FA465TT .
Danke für die Rückmeldung. Ich habe gerade die BRAKING CM44 Sinter montiert - mal schauen was die können
- Mein Motorrad:: Crfl 250la
Hab da mal kurze Frage zum Bremsbeläge hinten zu wechseln
Theoretisch könnte man das Hinterrad ausbauen und so die Bremsbeläge wechseln
Einfacher ist es natürlich wenn man nur den sicherungsstift rausdreht und den Reifen etwas nach hinten dreht.
Das problem so kann man den Bremszylinder schlecht reinigen und drückt die ganze scheisse in den Sattel hinein.
Also hab ich die Mutter unter dem Stift gelösst und die rechts davon auch. Dan den Kolen ordentlich gereinigt und zurück gedrückt und wieder runter geklappt.
Das problem ist nur, dass ich die neuen Beläge voralem dem auf der Felgenseite nicht reinbekomm.
Hat da jemand ne Lösung für das Problem?
Mag mich nicht errinern jeh solche probleme zu haben.
Eigentlich müsste das ohne Schwierigkeiten funktionieren,
vorausgesetzt die Kolben sind ganz zurück geschoben.
Läuft das hinter Rad gerade?
Wenn das geringfügig schief ist, könnte es eng werden.
Heyyy Mago
Du hast nur einen Kolben
Ja das Hinterrad ist gerade drinn
Villeicht sollte ich mal
Mit dem Bremsbelag Rücksteller dran gehen
Hallo Städi,
die hinteren Bremsbeläge werden einfach nur vorne/unten mit der Nase von unten nach oben .. eingehängt und hinten/oben mit dem durchführen der Achse/Schraubbolzen befestig/gesichert.
Nur das Wechseln ist in 1-2 min. erledigt. Einfacher geht es nicht.
Wenn nicht irgendwas durch das Demontieren/Reinigen verutscht ist .. - ggf. prüfen ..
Armin
Armin
Die kleinen unbedeutend aussehenden Sicherungsbleche nicht vergessen. Sonst fallen/klappen die Beläge einfach nach unten raus und das ist doof...
Nun bei mir geht die Seite zur Felge nicht genug zurück um die neuen Bremsbeläge einzubauen.
Hat jemand einen Tipp was ich genau falsch gemacht haben könnte?
Es ist nicht mein erster wechsel hab das schon paarmal gemacht.
Das letztemal als meiner Freundin was hinten in die Bremsbeläge gekommen ist.
Bei 30grad umd keinem Schatten
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 6 Gäste
