Ausgangswelle
ken
Re: Ausgangswelle
Beitrag von ken » Mittwoch 26. Oktober 2022, 13:42
hallo aus CNX
Der umbau nr.2 ist geschichte ,hat wehrend der fahrt die flucht ergriffen
Allerdings nicht grundlos.
Nach 2 stunden offroad über einen verbrannten reifen gefahren
der mir grosszuegig sein inneres skelett ueberliess.(draht)
Aber fortsetzung folgt
Hallo Uli
Das ritzel ist jetzt um ca. 1.5 mm weiter innen beim motor
Ist also noch genug platz
erich
Re: Ausgangswelle
Beitrag von Crf249 » Mittwoch 26. Oktober 2022, 21:44
Hallöchen Erich
Wenn du das Ritzel auf der Welle fest
Schraubst wird es gegen das Ende der Verzahnung gedrückt, reicht dann noch der Abstand ?
Ich würde eine abgeschliffene
Ritzelsicherung ,hinter dem Ritzel,
Patzieren damit es fest sitzt .
Das mit deiner Version ist schon gut .
Gruß aus Spanien Uli
Re: Ausgangswelle
Beitrag von treefighter » Mittwoch 26. Oktober 2022, 23:48
Re: Ausgangswelle
Beitrag von Crf249 » Donnerstag 27. Oktober 2022, 09:59
Hallöchen Baumkämpfer
Es geht um die Verzahnung der
Getriebe Ausgangswelle,welche sich im
Bereich des Ritzel veringert hat 2.Bild
Ursachen zu stramme Ketten,
Falsches Material der Zub Ritzel
Verschlissene Kette, die ist
Ungleich gelängt,und ruckelt am
Ritzel
Re: Ausgangswelle
Beitrag von rallyMichl » Donnerstag 27. Oktober 2022, 10:09
Und er zeigt euch ein Ritzel, welches verhindern soll, dass die Verzahnung leidet, indem es sich deutlich breiter abstützt.
Was also soll dein Beitrag?
Re: Ausgangswelle
Beitrag von Crf249 » Donnerstag 27. Oktober 2022, 14:25
Es geht um einen Schaden an GAW
Das Ritzel hilft leider wenig da es dann alles auf den minimal Stumpf vor der
Sicherung verlagert wird ,ob das dann
Stark wackeln wird ?
Ich habe das verstanden.
Danke dafür!
ken
Re: Ausgangswelle
Beitrag von ken » Donnerstag 27. Oktober 2022, 16:39
hallo ausn sonnigen u. warmen thailand
danke fürs Foto
Ist schon sehr hilfreich als Kaufentscheidung zur Vorbeugung gegen
wellen-verschleiß (bei verschlissener welle reissen dir die schrauben ab)
Nur der gedanke das bei meinem motorrad
so ein ritzel die ganze zeit rum-eiert macht mich krank.
Meine CRF hat jetzt 85 000 km am buckel
Beim Lastwechsel ein deutliches klack klack ( i werd narrisch)
hab aber noch immer in ersten kettengleiter an der schwinge.
Bei meiner xr schaut es viel schlimmer aus. (foto nr. 2)
Bei meinem umbau kommt is ritzel um 1.5 mm weiter nach innen.
Also hab ich eine neue Auflagefläche innen von ca, 1.5 mm
dann kommt die abgenudelte flache von 7 mm
( keine tragende flaeche da ja abgenudelt )
Außen hab ich dann eine neue tragende flaeche von max.2.5 mm ,
Macht gesamt ca. 4mm (wenns gut geht)
Montiere ich innen eine sicherungs- scheibe bleibt
eine tragente flaeche von ca. 2.5 mm und das nur außen.
Bei nicht verschlissener welle a super idee(Uli warum sagst das nicht 2017)
da erich
und danke für die Aufmerksamkeit
ken
Re: Ausgangswelle
Beitrag von ken » Donnerstag 27. Oktober 2022, 16:44
Neuer Versuch
Re: Ausgangswelle
Beitrag von Crf249 » Donnerstag 27. Oktober 2022, 20:12
treefighter hat geschrieben:
Diese Ritzel ist für XR650 R
Und das hat ca Loch ca25mm
Und alle Crf250L oder Xr250R
Haben nur Loch ca 21 mm
Passt also nicht an CRF250L !!!!!!!
Re: Ausgangswelle
Beitrag von treefighter » Donnerstag 27. Oktober 2022, 22:39
War nur als Beispiel gedacht.
