Welche Griffheizung
Tomminger
Welche Griffheizung
Beitrag von Tomminger » Montag 7. November 2022, 21:59
da es ja jetzt langsam kühler wird spiele ich mit dem Gedanken eine Griffheizung einzubauen.
Welche Erfahrungen habt ihr mit Griffheizungen gemacht?
Welche Griffheizung würdet ihr empfehlen.
Was sollte ich beachten.
Wie funktioniert der Einbau?
VG Tom
Karklausi
Re: Welche Griffheizung
Beitrag von Karklausi » Montag 7. November 2022, 22:09
Also ich habe mir vom Fachhändler die Daytona Griffheizung ( mit Schalter im Griff) einbauen lassen. Teuer aber fachmännisch gemacht. Bin befingt zugrieden. Manchmal schaltet die sich aus Versehen an. Sonst ok.
Karklausi
Beitrag von Tobi » Montag 7. November 2022, 22:35
Die Oxford Heated Grips sind gut. Sind günstig und haben bei uns noch nie versagt. Einbauanleitung findest du z.B. auf meiner Webseite.
Gero27
Beitrag von Gero27 » Montag 7. November 2022, 22:38
Schau mal hier rein. Als Anfangsinfo ist der Artikel sicher die 0,99€ wert.
Tomminger
Beitrag von Tomminger » Montag 7. November 2022, 23:29
Werden die Griffe durch die Griffheizung dicker?
Beitrag von Tobi » Dienstag 8. November 2022, 03:11
Normalerweise ja.
Beitrag von bwm » Dienstag 8. November 2022, 08:42
Kommt drauf an, welche verbaut wird. Oxford hat doch glaube ich eine Version, die als Kapseln in den Lenker eingesetzt werden. Das lässt sich allerdings dank Innengewinde im Originalen Lenker nicht ohne größere Modifikationen montieren. Aber dann bliebe der Durchmesser der gleiche, falls das gewünscht ist
Beitrag von Tobi » Dienstag 8. November 2022, 12:00
Stimmt - allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass die Dinger wirklich etwas taugen. Da heizt man ja den kompletten Lenker mit und die ganze Wärme muss noch durch die Gummigriffe bzw. Gasgriffhülse. Wie soll das funktionieren?
Beitrag von Kutter » Dienstag 8. November 2022, 21:30
Servus Together,
auch wenn man es nicht glauben mag, Heizpatronen sind mind. genauso gut, wie Griffheizungen. Hab aber in der Vergangenheit meist Daytona Heizgriffe verbaut und war die ersten 50k immer sehr zufrieden, dann ging das gezicke los. Soll jetzt nix gegen Daytona sein, aber Heizgriffe sind nicht für die Ewigkeit gebaut. Saito & Co halten leider noch kürzer.
Ich bin viel, zuviel bei Kälte gefahren, Heizgriffe sind scheiße, zwar deutlich besser wie nix, aber wenn es kalt wird, dann friert der Handrücken ein und die Handfläche kocht. Ja so ist es. Es gibt nur eine echte Lösung, des sind beheizte Handschuhe!
... wenn die LiMa meiner kleinen nicht so extrem schwach war, dann hätt ich mir schon was gebastelt, jetzt fahr ich vor der Kälte immer südwärts 🤟.
CRF2020
Beitrag von CRF2020 » Dienstag 8. November 2022, 22:01
Original Griffe, Durchmesser 30mm
Oxford Griffe, Durchmesser 33mm
Zu den Kartuschen Heizgriffen: Die kann ich aus Erfahrung nicht empfehlen. Zumindest nicht, wenn Du Motorradfahren willst wenn es kalt ist. Also kälter als 10°C
Beste Erfahrung habe ich mit den Heizgriffen von CLS gemacht. Die Funktionieren und wärmen auch bei minus 10°C.
Teuer aber gut. Sonst mach Dir doch mal Gedanken um beheizte Handschuhe. Gibt es gute bei IXS.
