Welche Griffheizung
- Tomminger
Welche Griffheizung
da es ja jetzt langsam kühler wird spiele ich mit dem Gedanken eine Griffheizung einzubauen.
Welche Erfahrungen habt ihr mit Griffheizungen gemacht?
Welche Griffheizung würdet ihr empfehlen.
Was sollte ich beachten.
Wie funktioniert der Einbau?
VG Tom
VG Tom
Re: Welche Griffheizung
Also ich habe mir vom Fachhändler die Daytona Griffheizung ( mit Schalter im Griff) einbauen lassen. Teuer aber fachmännisch gemacht. Bin befingt zugrieden. Manchmal schaltet die sich aus Versehen an. Sonst ok.
Karklausi
Karklausi
Die Oxford Heated Grips sind gut. Sind günstig und haben bei uns noch nie versagt. Einbauanleitung findest du z.B. auf meiner Webseite.
Schau mal hier rein. Als Anfangsinfo ist der Artikel sicher die 0,99€ wert.
Normalerweise ja.
Kommt drauf an, welche verbaut wird. Oxford hat doch glaube ich eine Version, die als Kapseln in den Lenker eingesetzt werden. Das lässt sich allerdings dank Innengewinde im Originalen Lenker nicht ohne größere Modifikationen montieren. Aber dann bliebe der Durchmesser der gleiche, falls das gewünscht ist
Stimmt - allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass die Dinger wirklich etwas taugen. Da heizt man ja den kompletten Lenker mit und die ganze Wärme muss noch durch die Gummigriffe bzw. Gasgriffhülse. Wie soll das funktionieren?
Servus Together,
auch wenn man es nicht glauben mag, Heizpatronen sind mind. genauso gut, wie Griffheizungen. Hab aber in der Vergangenheit meist Daytona Heizgriffe verbaut und war die ersten 50k immer sehr zufrieden, dann ging das gezicke los. Soll jetzt nix gegen Daytona sein, aber Heizgriffe sind nicht für die Ewigkeit gebaut. Saito & Co halten leider noch kürzer.
Ich bin viel, zuviel bei Kälte gefahren, Heizgriffe sind scheiße, zwar deutlich besser wie nix, aber wenn es kalt wird, dann friert der Handrücken ein und die Handfläche kocht. Ja so ist es. Es gibt nur eine echte Lösung, des sind beheizte Handschuhe!
... wenn die LiMa meiner kleinen nicht so extrem schwach war, dann hätt ich mir schon was gebastelt, jetzt fahr ich vor der Kälte immer südwärts
Original Griffe, Durchmesser 30mm
Oxford Griffe, Durchmesser 33mm
Zu den Kartuschen Heizgriffen: Die kann ich aus Erfahrung nicht empfehlen. Zumindest nicht, wenn Du Motorradfahren willst wenn es kalt ist. Also kälter als 10°C
Beste Erfahrung habe ich mit den Heizgriffen von CLS gemacht. Die Funktionieren und wärmen auch bei minus 10°C.
Teuer aber gut. Sonst mach Dir doch mal Gedanken um beheizte Handschuhe. Gibt es gute bei IXS.
