Welche Griffheizung
- Tomminger
Re: Welche Griffheizung
@Oliver_HH : Leider habe ich nicht die Rally sondern noch die alte MD38 ohne diese Buchse
- Tomminger
@bwm: Also ich habe mir jetzt bei Ebay dieses 10A Relais bestellt.
https://www.ebay.de/itm/125149964408?var=426202404158
Der Preis vom Relais war ok und die größe auch.
Wenn es ankommt werde ich da die Kabel anlöten und dann das Relais wasserdicht verpacken und einbauen.
Ich hoffe das dann die Griffe wieder wärmer werden.
Sollte aber das kommt wie gesagt drauf an, wie du das angeschlossen hast. Warum das nur Lauwarm wird, ist mir noch immer ein Rätsel.
- Tomminger
Ich denke das Kabel ist zu lang und zu dünn. Da kommt bei dem Innenwiederstand einfach hinten nichts mehr raus.Warum das nur Lauwarm wird, ist mir noch immer ein Rätsel.
Wahrscheinlich das gleiche wie wenn man bei seiner Stereoanlage für die Boxen zu dünne Kabel nimmt, da kommt dann aus den Boxen auch nichts mehr raus
Dann hast aber nicht nur eine Griffheizung, sondern heizt mit dem Kabel auch noch das Motorrad.
Das Printrelais oben, für Platinenmontage, finde ich etwas ungeeignet, lieber was mit Flachsteckern aus dem Automobilbereich. Am besten gleich mit Montagefahne. Mit integrierter Sicherung gibt es das auch.
Vor allem sind Printrelais nicht unbedingt wasserdicht. Die haben oft Bohrungen zum Druckausgleich bei Erwärmung.
Vor allem, wenn es dann in Brand steht. Kabel, sie so dünn sind, dass sie einen nennenswerten Widerstand in der Leitung darstellen, sind eine erhebliche Brandgefahr. Wenn da dann noch durch Vibrationen ein paar Litzen brechen, hast du ganz schnell ein warmes Feuer, aber kein Motorrad mehr
Nach längerer Erfahrung mit der hier erwähnten KOSO Griffheizung (5Stufig)
kann ich von diesem Produkt nur abraten.
Schönes Design und Funktionalität trifft auf viel zu wenig Heizleistung.
In der Stufe 5 sind es 30 Watt aufgeteilt auf 15Watt pro Griff.
Rechts ist die Heizleistung durch die Isolation der Gasgriffdrehhülse gerade noch annehmbar.
Links werden die 15 Watt im Metall des Lenkers "versenkt".
Ich habe einen rechten Griff (grösserer Durchmesser) links mit Isolation verbaut.
Leider wurde das Ergebniss nur geringfügig besser,
Die Heizung hängt elektrisch mit gutem Querschnitt direkt auf der Batterie.
Diese Griffheizung genügt maximal für kühle Sommertage.
Gruss
tartar
Gruss
tartar
Bei dicken Winterhandschuhe sollte keiner ein Wunder erwarten.
Ich sehe keinen Sinn eine Griffheizung zu montieren, gerade bei so einem kleinen Motorrad und geringer Geschwindigkeit dazu noch der Fahrtwind.
Die Leistung der Lichtmaschine ist auch begrenzt, dazu noch Licht an.
Ein Alternative zur Griffheizung (für "Nichtvielfahrer"?) sind Thermopads.
Bei entsprechend grossen Winterhandschuhen auch am Handrücken plazierbar.
Eine Griffheizung "bruzelt" ja nur die Innenseite der Hände.
Die kühle Aussenseite geht "aussen vor"
Die Dinger haben mich überzeugt.
Gruss
tartar
Gruss
tartar
- Dateianhänge
- Thermopad_2.png (297.37 KiB) 5246 mal betrachtet
- Thermopad_1.png (358.05 KiB) 5246 mal betrachtet
Die schon mehrfach erwähnten Oxford kann man so heiß machen, dass man Brandblasen bekommt - auch durch einen MX Handschuh.
