Ventil einfedeln leicht gemacht
ken
Re: Ventil einfedeln leicht gemacht
i kumm da locker mit der ganzen hand rein und auch mit zwei.
da erich
da erich
- ThomasD
- Mein Motorrad:: CRF300L
Bei mir kommt der Schlauch leicht vorgepumpt in den Reifen. Danach stelle ich die Felge schräg rein und fixiere das Ventil mit der Kontermutter.
Grüsse
- Your_ghost
- Mein Motorrad:: Crf300l
Gibt auch Hilfsmittel. (Natürlich auch bei anderen Anbietern)
@ThomasD
dann ist aber die Chance extrem groß, dass du beim montieren mit dem Montiereisen den Schlauch einquetschst.
- ThomasD
@Tobi: Mache ich seit vielen Jahren so, keine Probleme bislang.
Grüsse
ken
hi
hab ca.100 jahre Erfahrung in reifenmontage
mit reifenmontiermaschine und montiereisen
Hab alle varianten durchprobiert
Werde demnächst aufs Patentamt gehen.
da erich
da erich
