Ventil einfedeln leicht gemacht
ken
Beitrag von ken » Dienstag 29. August 2023, 14:41
Jo
ken
Re: Ventil einfedeln leicht gemacht
Beitrag von ken » Dienstag 29. August 2023, 14:43
Zwa
ken
Beitrag von ken » Dienstag 29. August 2023, 14:45
Zechn
ken
Beitrag von ken » Dienstag 29. August 2023, 14:47
Und
ken
Beitrag von ken » Dienstag 29. August 2023, 14:50
i kumm da locker mit der ganzen hand rein und auch mit zwei.
da erich
ThomasD
Beitrag von ThomasD » Dienstag 29. August 2023, 16:58
Bei mir kommt der Schlauch leicht vorgepumpt in den Reifen. Danach stelle ich die Felge schräg rein und fixiere das Ventil mit der Kontermutter.
Grüsse
Your_ghost
Mein Motorrad:: Crf300l
Beitrag von Your_ghost » Dienstag 29. August 2023, 22:51
Gibt auch Hilfsmittel. (Natürlich auch bei anderen Anbietern)
Beitrag von Tobi » Mittwoch 30. August 2023, 09:55
@ThomasD
dann ist aber die Chance extrem groß, dass du beim montieren mit dem Montiereisen den Schlauch einquetschst.
ThomasD
Beitrag von ThomasD » Mittwoch 30. August 2023, 10:06
@Tobi: Mache ich seit vielen Jahren so, keine Probleme bislang.
Grüsse
ken
Beitrag von ken » Mittwoch 30. August 2023, 13:04
hi
hab ca.100 jahre Erfahrung in reifenmontage
mit reifenmontiermaschine und montiereisen
Hab alle varianten durchprobiert
Werde demnächst aufs Patentamt gehen.
da erich
