CRF 250 L Fahrwerk hinten zu hart!
Re: CRF 250 L Fahrwerk hinten zu hart!
Die original Feder der 250er L ist silber.
Servus,
ja, bei meiner MD38 Bauj.14 is das Federbein auch Silber.
Ich hatte letztes Jahr die Vorspannung erhöht weil sie mir gefühlt zu arg einsackte beim draufsetzen. Das ist jetzt deutlich besser, jedoch meine ich das sie auch etwas härter geworden ist.
Einfach mal ausprobieren........
- LagerfeuerTom
Hallo Gerald!
Bei 70 kg sollte die Original-Feder vermutlich nicht zu hart sein. Ich weiß es nicht genau, hatte aber mal angenommen, daß sie eher für 65 kg Fahrer ausgelegt ist.
Ich schließe mich der Empfehlung von Waschert an.
Einfach mal ausprobieren und die Hakenmutter eine Umdrehung nach oben drehen. Das ist als erste Maßnahme ein geringer Aufwand.
Eine 'weichere' Feder wirst du auch kaum finden.
Außer bei Erich in Thailand
( Ich glaube so heißt er)
- LagerfeuerTom
Erich hat auch 70kg und dem war die Feder auch zu hart.
Siehe Thread "Federn" in Fahrwerk vom 2. April 2023
Seine Lösung ist natürlich legendär.
....war der des wo sie dünner geschliffen hat ???
Na hoffentlich wird der Tank nicht auch noch dicker...
- LagerfeuerTom
@Woschert: Ja, genau der.
Es gibt aber in der Tat das Federbein "Adjustline 640" von Wilbers mit passender Feder für das Fahrergewicht 70kg!!!
Zitat Wibers:
" ... Wir haben für 70 kg die passende Feder. Wenn Sie das 640 er Federbein haben ... "
Konnte heute leider kein Foto machen.
Die Stellringe der Feder sind aber ca. 20 mm von oben heruntergedreht.
Es wäre also möglich die Feder sehr stark zu entlasten.
Eine weniger vorgespannte Feder sollte das Heck weicher machen.
Ich werde das vielleicht mal testen, kann ich ja wieder ändern wenns nichts bringt.
Den Bericht der „abgedrehten“ Feder hab ich auch gelesen.
Das Modell ab 2017 soll ja weicher abgestimmt sein, was für mich darauf hindeutet daß der Vorgänger wohl etwas hart war, sonst hätte Honda das ja nicht gemacht.
Ist natürlich auch Geschmackssache und vom Fahrergewicht abhängig.
Wenn ich 120kg hätte würde ich die Feder vielleicht auch zu weich empfinden.
Es gibt aber Enduros die sind viel weicher und daher auch viel komfortabel.
Vorne ist die CRF komischerweise sehr weich, nur hinten nicht.
- LagerfeuerTom
Aber du hast ja vermutlich nur grob geschätzt, weil Messen ist eher schwierig im eingebautem Zustand.
Bin gespannt, was du rausfindest.
Ja, hab nur geschätzt, könnte aber sein daß es etwa hinkommt und die Feder voll vorgespannt ist.
Das würde das Fahrverhalten schon härter machen oder?
Kann aber derzeit nichts testen da ich ne Grippe hab.
