licht/navi/usb steckdose
Mein Motorrad:: MD44 Rally
Re: licht/navi/usb steckdose
Beitrag von Sushi » Montag 30. Dezember 2019, 22:47
Ich hab bei der Rally den vorhandenen Stecker unter der linken Verkleidung genommen. Wer es mit Stecker machen möchten --> Der Stecker heißt: PBT 122 / TE Connectivity Steckergehäuse, 2-polig, 1-reihig, gerade, Kabelmontage, PBT . Man muss schauen ob er schon mit Pins ausgestattet ist. Ich hab mich für Lötverbinder entschieden. Da der Stecker bereits abgesichert ist, habe ich keine weitere eingebaut (Sicherung 3 (10A) METER, TAIL).
Der Anschluss an sich: Cliff-Top Aluminium 4.6 Amp Motorrad USB
Beitrag von LaLü » Dienstag 28. April 2020, 19:11
könntest Du bitte ein Bild vom Stecker und den Link zur Bezugsquelle posten oder schicken?
Steve
Mein Motorrad:: CRF 250L Modell 2019
Beitrag von Steve » Montag 4. Mai 2020, 11:44
Ist jetzt von mir zwar etwas zusammenhangslos aber da ich inzwischen kapiert hab wie das mit den Bildern einfügen Funktioniert lege ich meine, eher pragmatische, Lösung noch dazu.
USB-Ladebuchse mit 2A Ladestrom mit Klett in die Scheinwefermaske geklebt und weil ich sie eher sehr selten benötig hab ich nur eine Sicherung die ich bei bedarf einsetze.
Man könnte die Kabel entsprechend verlängern und einen Schalter ich den Seitenkasten legen aber darauf hab ich verzichtet.
Beitrag von xralfx » Montag 4. Mai 2020, 13:37
den Platz für die USB Buchse finde ich gut, wenn selten benutzt.
Kannst du mir sagen welche USB Buchse das ist (Link)?
Da hätte ich für den Notfall auch eine Buchse, war mir am Lenker zu eng.
Gruss Ralf
Steve
Beitrag von Steve » Montag 4. Mai 2020, 16:59
Hallo Xralfx
Ich hab das bei Louis bestellt, ist von KOSO und hat die Artikelnummer 10032583
Der Klett ist da auch schon dabei.
Beitrag von xralfx » Montag 4. Mai 2020, 17:50
Danke dir. :D
Kannst du was zu den Abmessungen der USB Dose sagen ?
Kabel reicht bis zur Batterie?
Steve
Beitrag von Steve » Montag 4. Mai 2020, 20:23
Das kabel reicht leider nicht ganz bis zur Batterie, ich hab es um ca 20cm verlängern müssen aber ich hab ha noch die Sicherung dazwischen gehängt.
Beitrag von Mago » Dienstag 5. Mai 2020, 07:44
Hier gibts alles ganz genau erklärt,
Super!
Das Gewicht von Kabel dürfte allerdings höher sein, als das von der Dose :roll:
Ich habe eine Schaltbare Doppel usb Dose am Lenker.
Wird allerdings noch woanders hinwandern!
Steve
Beitrag von Steve » Dienstag 5. Mai 2020, 09:18
:D Mago, deswegen finde ich das Forum richtig gut.
Hier bekommst technische Deteils genannt über die ich mir zuvor nicht mal Gedanken gemacht habe.
Beitrag von Micha » Montag 6. Juli 2020, 23:24
Gerade entdeckt (und schon in Sebos Thread verlinkt):
https://www.ebay.de/itm/Honda-CRF-250-C ... Sw2npe-9P4
