licht/navi/usb steckdose
- Sushi
- Mein Motorrad:: MD44 Rally
Re: licht/navi/usb steckdose
Ich hab bei der Rally den vorhandenen Stecker unter der linken Verkleidung genommen. Wer es mit Stecker machen möchten --> Der Stecker heißt: PBT 122 / TE Connectivity Steckergehäuse, 2-polig, 1-reihig, gerade, Kabelmontage, PBT . Man muss schauen ob er schon mit Pins ausgestattet ist. Ich hab mich für Lötverbinder entschieden. Da der Stecker bereits abgesichert ist, habe ich keine weitere eingebaut (Sicherung 3 (10A) METER, TAIL).
Der Anschluss an sich: Cliff-Top Aluminium 4.6 Amp Motorrad USB
könntest Du bitte ein Bild vom Stecker und den Link zur Bezugsquelle posten oder schicken?
Danke
Danke
Ist jetzt von mir zwar etwas zusammenhangslos aber da ich inzwischen kapiert hab wie das mit den Bildern einfügen Funktioniert lege ich meine, eher pragmatische, Lösung noch dazu.
USB-Ladebuchse mit 2A Ladestrom mit Klett in die Scheinwefermaske geklebt und weil ich sie eher sehr selten benötig hab ich nur eine Sicherung die ich bei bedarf einsetze.
Man könnte die Kabel entsprechend verlängern und einen Schalter ich den Seitenkasten legen aber darauf hab ich verzichtet.
den Platz für die USB Buchse finde ich gut, wenn selten benutzt.
Kannst du mir sagen welche USB Buchse das ist (Link)?
Da hätte ich für den Notfall auch eine Buchse, war mir am Lenker zu eng.
Gruss Ralf
Gruss Ralf
Hallo Xralfx
Ich hab das bei Louis bestellt, ist von KOSO und hat die Artikelnummer 10032583
Der Klett ist da auch schon dabei.
Danke dir.
Kannst du was zu den Abmessungen der USB Dose sagen ?
Kabel reicht bis zur Batterie?
Das kabel reicht leider nicht ganz bis zur Batterie, ich hab es um ca 20cm verlängern müssen aber ich hab ha noch die Sicherung dazwischen gehängt.
Hier gibts alles ganz genau erklärt,
Super!
Das Gewicht von Kabel dürfte allerdings höher sein, als das von der Dose
Ich habe eine Schaltbare Doppel usb Dose am Lenker.
Wird allerdings noch woanders hinwandern!
Super!
Hier bekommst technische Deteils genannt über die ich mir zuvor nicht mal Gedanken gemacht habe.
Gerade entdeckt (und schon in Sebos Thread verlinkt):
https://www.ebay.de/itm/Honda-CRF-250-C ... Sw2npe-9P4
