Geschaltetes Plus
Re: Geschaltetes Plus
jetzt hab ich auch eine USB am geschalteten + !
Vielen Dank für die Tipps und Anleitungen
Nach 1,5 Monaten defekt ! Umständlicher Umtasuch bei Boris
Wir haben die KFZ Buchse von Louis dran: https://m.louis.de/artikel/kfz-euro-bor ... r=10032961
Das Teil ist sozusagen unverwüstlich.
Ich hatte zwei von den Teilen an meiner Husqvarna und beide haben nach relativ kurzer Zeit den Geist aufgegebenTobi hat geschrieben: ↑Samstag 13. August 2022, 16:28Wir haben die KFZ Buchse von Louis dran: https://m.louis.de/artikel/kfz-euro-bor ... r=10032961
soviel zu unverwüstlich.Ob es ein Produktionsfehler war, weiß ich natürlich nicht. Ich hatte aber keine Lust auf einen dritten Versuch.
Was kann da kaputt gehen? Unsere ersten sind bereits ziemlich korrodiert, weil wir ein paar mal den Deckel vergessen hatten zu schließen. Funktionieren allerdings trotzdem noch einwandfrei. Jetzt haben wir Teile wieder an den neuen Mopeds und selbst nach tausenden Kilometern, durch den nicht vorhandenen Sommer in Skandinavien, gibt es absolut nichts zu bemängeln.
Was da kaputt gehen kann?
Keine Ahnung! Aber die Teile versorgten die angeschlossen Geräte nicht mehr mit Strom.
Keine Ahnung! Aber die Teile versorgten die angeschlossen Geräte nicht mehr mit Strom.Re: Geschaltetes Plus
Hallo
Meine Erfahrungen mit geschaltetem Plus bei der
CRF300Rally.
Eine zweipolige Buchse mit geschaltetem Plus befindet sich im Hauptkabelbaum der linken Seitenverkleidung. Die Buchse ist Original mit einer Staubschutzkappe versehen. Plus wurde mit einem Splitter von
Boris herausgeführt__https://www.ebay.de/usr/boris2721?_trksid=p2047675.l2559 Damit ist die Buchse weiter verwendbar.
In der linken Seitenverkleidung befindet sich eine Buchse welche direkt abgesichert (30A) auf der Batterie hängt.
Itchy Boots z.B., verwendet sie hier
https://www.youtube.com/watch?v=5yKlTWzfWwI
bei 16:03 zum Betrieb einer eDruckluftpumpe. Für was habe ich dieses Plus verwendet? LED Breitstrahler von Puig für moderate €149.-
Ein mitgelieferter Kabelbaum mit Schalter, Sicherung und Schaltrelais, installiert neben Diagnosestecker unter der Sitzbank,, muss nun "nur noch" mit Plus verbunden werden.
Gruss
tartar
CRF300Rally.
Gruss
tartar
Die meisten deiner Bilder kamen leider nicht an
- no_idea
Den Anschluss den Itchy dort verwendet: ist das genau der Stecker hinter der linken Verkleidung, der dann einfach nur umgelegt wurde? Oder wurde an den Stecker ein weiteres Kabel angeschlossen, welches dann wieder nach hinten geführt wurde?tartar hat geschrieben: ↑Samstag 8. Oktober 2022, 21:14In der linken Seitenverkleidung befindet sich eine Buchse welche direkt abgesichert (30A) auf der Batterie hängt.
Kannst Du das ein wenig ausführen? Gerade davon wären (auch wirklich hochgeladene) Bilder sehr hilfreich.
