Krümmer von dominator.pl
crf4fun
Mein Motorrad:
Re: Krümmer von dominator.pl
Beitrag von crf4fun » Sonntag 10. August 2025, 19:35
bwm hat geschrieben: ↑
Sonntag 10. August 2025, 18:36
Das ist nicht schwer. Jede Veränderung an der Abgasanlage ist abnahmepflichtig und der Krümmer zählt natürlich mit zur Abgasanlage. Ich habe auch keinen Gesetzestext, der explizit eine ECU Veränderung verbietet, trotzdem weiß jeder, dass das verboten ist.
Jede Modifikation, die das Abgas-, Geräusch und Verbrauchsverhalten verändern kann, ist verboten. Im Rahmen der Eintragung beweist du dann, dass alle gültigen Vorschriften noch immer eingehalten werden
Jede Modifikation? vom Rost befreien und die Äussere Oberfläche behandeln :D
Mein Motorrad: CRF 250 RR
Beitrag von C21 » Montag 11. August 2025, 10:01
Jetzt könnte man technisch dagegen argumentieren wie ein Krümmer der in den Dimensionen gleich des Originalen ist und nur das Material von Stahl in Edelstahl ändert, das Abgas, Geräusch und Verbrauchsverhalten ändern soll ?
Aber technische Argumenatationen haben weder die Politik noch die meisten TÜV Prüfer je interessiert ;)
Das die Krümmer öfter nicht beanstandet werden, kommt eher daher das einige TÜV Prüfer dann doch nicht nur Paragraphen Reiter sind und alles auf die kleinste Wagschale legen. Können dürfen sie es!
Und auch als Tüv Prüfer kann man gar nicht alles auswendig wissen, wie eine CRF denn jetzt vom Band rollt. Eventuell ist ja sogar der Edelstahlkrümmer Serie? Daher wird das eher seltener beanstandet bei der HU.
Bei einer Polizei Kontrolle sieht es da eher anders aus.....die suchen förmlich danach.
Noch was zu "Im Rahmen der EIntragung......":
Versuch mal einen Krümmer ohne Teile-Gutachten eintragen zu lassen.
Da ist man dann eine nette 4 stellige Summe los, da der Nachweis zu erbringen ist , dass sich das Abgas-, Geräusch und Verbrauchsverhalten eben NICHT verändert.
Kove.....???
Beitrag von bwm » Dienstag 12. August 2025, 16:55
Da würde ich sogar zustimmen. Ein Krümmer, der nicht "überprüf mich!" schreit, wird wohl sowohl während der HU, als auch im Rahmen einer Polizeikontrolle eher selten beanstandet. Bei meiner HU kürzlich wurde z.B. die H4 LED auch nicht bemerkt. Oder zumindest nicht angesprochen. Es gibt denke ich einige Modifikationen, die man "guten Gewissens" machen kann. Ich hab ja auch ein paar. Legal macht sie das aber (leider) nicht
crf4fun
Mein Motorrad:
Beitrag von crf4fun » Samstag 23. August 2025, 18:29
https://dominator.at/de_AT/p/Honda-CRF ... nlage/3325
Der Krümmer Crf300L / Rallay 2021 -23 passt nicht auf das 21 Modell ND16
https://forum.crf-fahrer.info/viewtopi ... 274#p31051
Hellsangel1976
Mein Motorrad: VFR 36/1 CRF-250L
Beitrag von Hellsangel1976 » Montag 25. August 2025, 00:22
moin moin
ich komme ja mehr so aus der 2 Takter Ecke was schrauben angeht. Daher weis ich das der Umstieg vom normalen Stahlkrümmer auf VA Stahlkrümmer die Abgastemperatur recht stark beeinflusst und damit die Abstimmung des Motors.
Vergaser reagieren da recht empfindlich drauf was die Bedüsung angeht aufgrund der veränderten Wärmeleitfähigkeit des Auspuff Materiales. In wie weit da eine Einspritzung damit klar kommt weis ich nicht.
Aber es macht schon einen Unterschied wenn sich das Material verändert bei sonst gleichen Baumaßen. Zeigt ein Prüfstand zuverlässig an. Kleiner Einwurf meinerseits.
Grüße Micha
crf4fun
Mein Motorrad:
Beitrag von crf4fun » Montag 25. August 2025, 08:17
Hellsangel1976 hat geschrieben: ↑
moin moin
Grüße Micha
Das sollte der geschlossene Regelkreis aus Einspritzpumpe und Sensor eigentlich können …….
Beitrag von C21 » Mittwoch 27. August 2025, 00:29
moin moin
Grüße Micha
2 takter sind da durchaus feinfühliger (oder zickiger) was die Abstimmung angeht , auch wenn nur das Material des Krümmers verändert wird.
Dem alltagstauglichen Allerwelts 4 Takter in der CRF 250/300 ist das herzlich egal......
Kove.....???
AHK
Mein Motorrad: CRF300L
Beitrag von AHK » Samstag 25. Oktober 2025, 10:20
Beim 2T ist das doch ganz was anderes. Ohne die Birne funktioniert der auch nicht. Ich hatte lange eine RS250 und auf den ersten 300 Metern lief die noch nicht richtig. Dann war der Auspuff warm und ab ging die Luzi. Beim 4T sollen die Abgase möglichst schnell und ungehindert raus. Ich denke dass kein Mensch dabei merkt, ob der Krümmer aus Edelstahl oder Schwarzblech ist. Nur Plaste würden wir vermutlich alle schnell merken ;)
Ich meine auch. Wenn der mit Kat, mit Lambdasonde, auf einem ESD sitzt, der erlaubt ist, die Messwerte passen und die Gesamtlautstärke trotz E-Nummer auch wirklich eingehalten wird, schaut da niemand ob der Krümmer eine Zulassung hat.
Da würde ich mir eher über die ganzen ECU-Mods Gedanken machen, aber nicht über eine Krümmer wenn das alles passt.
Andreas
Stoyoshi
Mein Motorrad: CRF 300L, YZF-R6S
Beitrag von Stoyoshi » Freitag 31. Oktober 2025, 14:01
Für mich ist das immer wieder super, sich so ein paar ruhige Minuten zu unterhalten, wenn man ein deutsches Forum öffnet und sich durchliest, was alles illegal ist und auf wieviele Arten man dadurch vom Prüfer oder vom Polizisten potentiell hingerichtet wird!
Immer schön gleichmäßig atmen und einen Metallbogen, der die Abgase von einem 28PS Monster um die Ecke nach hinten leitet, einen Metallbogen sein lassen, dann lebt sichs echt entspannter. Nur ein bescheidener Tip, den ich mir jetzt echt nicht verkneifen konnte. Sorry dafür!
Faktisch haben die Skeptiker natürlich recht- praktisch ist DAS aber echt s… egal. Let the church in the village…
AHK
Beitrag von AHK » Sonntag 2. November 2025, 10:20
Stoyoshi hat geschrieben: ↑
.., wenn man ein deutsches Forum öffnet und sich durchliest, was alles illegal ist ...
Du musst mal erst in einem BMW-Motorrad-Forum lesen. :D
Das ist die deutsche Mentalität und deswegen ist bei uns der TÜV genauso wie er ist. Die, die da die Vorschriften machen sind genau solche Leute.
