  • Wie in meiner Vorstellung erörtert, möchte ich mir im Winter eine Maschine in Thailand kaufen.
    Habe vor, den Motor auf 300cc umzubauen. Empfiehlt es sich vor diesem Hintergrund, eher ein Motorrad z.B. mit 30.000 km Laufleistung zu bauen und dann überholen zu lassen. Kosten halten sich in Thailand in Grenzen. Mechanikerstunde ca. 5 Euro wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Was sollte erfahrungsgemäß ausgetauscht werden?
    Was ist beim Umbau auf 300cc zu beachten? Andere CDI ist klar. Ggf. noch härtere Kupplungsfedern und auch Leistungskürmmer? Hatte letztes Jahr im Dschungel in Thailand 40 km vom der nächsten asphaltierten Straße entfernt einen Kupplungsschaden. War kein Spaß. Kupplung war gar nicht so arg runter. Vermutlich Federn ausgelutscht.
    Hat jemand Erfahrung bezüglich der Standfestigkeit beim Umbau auf 300cc?
  • hallo
    der umbau passiert durch andere kurbelwelle, mit mehr hub 286ccm, der hubraum mit cdi von cb300
    die krux ist dabei die straßen cb300 ist eine drehorgel unten rum kaum drehmoment, der motor läuft nicht richtig ,ich halte es ausreichend mit übersetzung 14Z-45Z oder 14Z-48Z und kompeltt auspuff arrow (nicht den auspuff-db killer raus nehmen, verliert leistung) damit bin ich im gelände und wald wege, sehr gut ausgestattet.
    wer mehr will sollte CRF450L nehmen, in den USA wird sie offen verkauft.
    gruß ULI......
  • Hallo Jim
    Die gebrauchten CRF in Thailand sind ziemlich teuer ansonsten ist es wurscht ob du eine neue oder alte nimmst.
    Ich würde fürn umbau empfehlen auf 286 ccm dafür brauchst du
    Kurbelwelle CB 300
    Ausgleichswelle CB300
    Kolben von der CB 300
    cdi von der CB 300
    In Roter von der CB 300
    Und die Kupplungsfedern der CB 300
    Borge dir für einen Tag in Thailand eine CB 300 aus , und du weißt was du willst
    Kleiner Nachteil an dem ganzen. Durch die CB 300 cdi ist sie im schweren offroad Gelände bei geringen Geschwindigkeit ,die gasanname zu gift
    Uli
    Bei deine CB ist irgendwas kaputt
    Die 300 saugt übern ganzen Bereich bro Arbeitstakt um 4 mm mehr an
    Daraus ergibt sich ein besserer Wirkungsgrad und Leistung
    Die CRF 450L hätte ich auch sehr gerne aber bei schätzungsweise 12. 000 Euro in Thailand
    Braucht sie wohl keiner
Jetzt mitmachen!
