Hallo aus chiang mai
Fahre seit 3 monate tubliss und bin schwer begeistert.
Tubliss Ist glaub ich ein laengers thema darum ein eigenes eck.
Ich kann jetzt im schweren gelaende mit 0.3 bar fahren und hab naturlich
damit viel mehr grip.
Schlangenbiss hab ich auch nimma.
Einfache montage und schnelle reparatur moeglich. ( eigendlich sicher)
Abgedichtet wird es zwischen aussenmantel und innenmantel.
Also nix ueber die felge.
Mein freund hat auf seiner enduro eine bumpe momtiert , kann beim fahren den Luftdruck verstellen,
ist aber eigendlich unfair.
spaeter mehr
erich
TUBLISS
Hallo Ken
Bin auch Tubliss Fahrer und davon überzeugt. Das mit der Pumpe am Bike musst du mal näher erklären.Gruß Thomas
nix erklären, besser foto
werde morgen fotos machen
Die luftpumpe gibt es mit Einbausatz um ca.900 euro.
Leider nur glaub ich fuer KTM u. HUSKY
Luft bekommt der reifen ueber die distanzen u. radnabe. -
Funktioniert das auch wenn man mit 1.5baar fährt?
Ich bin mal mit Tubliss von Marrakech nach Dakar gefahren. Das war kein Problem mit soviel Druck. Die kleinen Schläuche haben aber Luft verloren und mussten jeden Tag kontrolliert und aufgepumpt werden und das hat mich gestreßt, weil ich Angst vor nem Platten hatte. Ist zwar nichts passiert, aber...
An der Trial finde ich das System klasse und wenn man tagsüber problemlos kontrollieren und nachfüllen kann, ist es super. Verloren haben auch nur die Tubliss Schläuche. Vielleicht lag das auch an den schlechten Bedingungen usw...
Für so eine Reise würde ich es nicht mehr nehmen. Bei den nächsten beiden Touren habe ich dann Mousse genommen. Da haben alle von abgeraten, das hat aber gut geklappt.
Hi Ken
Und wo kommt die Luft in die Radnabe ?
Übrigens, coole Stiefelwärmer 👍🤣Gruß Thomas
langsam langsam nur kan stress.
fotos kommen noch .
kompressor wird im Filtergehäuse verbaut.
Muss warten bis Peterle Luftfilter bei der Husky reinigt . -
Hi Ken
Funktioniert das auch wenn man mit 1.5bar fährt?
Servus Städi
auf deinen Kommentar hab ich mir die mühe gemacht
und die Betriebsanleitung gelesen.
Die Pumpe schaft max. 0.8 bar
und tubliss wird von. 0.0 bis 0.7 bar gefahren.
Also nicht fuer die breite masse bestimmt.
Aber fuer mich der hammer. -
Ich bin mal mit Tubliss von Marrakech nach Dakar gefahren. Das war kein Problem mit soviel Druck. Die kleinen Schläuche haben aber Luft verloren und mussten jeden Tag kontrolliert und aufgepumpt werden und das hat mich gestreßt, weil ich Angst vor nem Platten hatte. Ist zwar nichts passiert, aber...An der Trial finde ich das System klasse und wenn man tagsüber problemlos kontrollieren und nachfüllen kann, ist es super. Verloren haben auch nur die Tubliss Schläuche. Vielleicht lag das auch an den schlechten Bedingungen usw...
Hallo Rolf42
Es gibt seit ca. ein oder zwei Jahre eine neue generation von Schläuche.
Mit Musse bin ich wiederum nicht glücklich geworden.
Hab ein extrem weiches Muss
und auf der strasse mitn weichen Mitas schwimmt die gurke
ja und in der kurve zum vergessen .
Fuers Tubliss gibt es auch ein eigenes Muss.
Von der Mussemontage will ich jetzt nicht sprechen.
Montage von tubliss ist ur einfach. -
Tubliss mit musse montage ist auch easy
Heyyy Ken
Besten Dank fürs nachschauen :D -
Hi Ken
Also das mit der Luft in die Radnabe rein habe ich trotz Bilder noch nicht verstanden… ;) :(Gruß Thomas
Jetzt mitmachen!
