Duplo6
Beitrag von Duplo6 » Samstag 21. Juni 2025, 21:50
Stoyoshi hat geschrieben:
Samstag 21. Juni 2025, 09:19
Hmmm… da stellt sich mir die frage, ob ich das kat-lose system testen soll… is da eine e-nummer am endtopf? Ohne Kat wärs nämlich ordentlich günstiger…
am ESD ist eine E Nummer, am Zischenstück mit Kat auch !
warum ohne Kat fahren nicht erlaubt sein soll, wenn man dennoch die vorgeschriebene CO % Sättigung unterschreitet - hab ich nie verstanden.
Stoyoshi
Beitrag von Stoyoshi » Sonntag 22. Juni 2025, 20:41
Okidoki- danke für die info!
BlueBall
Beitrag von BlueBall » Montag 23. Juni 2025, 09:21
Duplo6 hat geschrieben:
Freitag 20. Juni 2025, 20:53
Dafür gibt es hier einen Beitrag...
Oh, cool, das sehe ich mir mal an
Mein Motorrad:: CRF 250 RR
Beitrag von C21 » Dienstag 24. Juni 2025, 21:48
Das ist bis jetzt nicht bewiesen , dass der vorgeschriebene CO Wert auch ohne KAT erreicht werden kann.
Ich kann mir das bei der 300er ehrlich gesagt nicht vorstellen, lasse mich aber gerne überzeugen.
Eigentlich muss man ja nicht zum TÜV damit , eine normaler Händler reicht auch.
Da einfach mal die CRF OHNE KAT vorbeischicken und eventuell auch mit offenen Karten spielen und dem sagen das man einfach mal eine AU machen möchte, um zu wissen wie die Werte ohne KAT sind.
Je nachdem wie der Händler drauf ist , interessiert es ihn ja vielleicht sogar selber ;-)
Beitrag von bwm » Mittwoch 25. Juni 2025, 06:39
Das kann man mal versuchen.
Allerdings: der Händler selbst hat so ein Gerät normalerweise nicht, das hat der Prufingenieur bei. Bei vielen Händlern kommt der Prüfer allerdings mehrmals die Woche vorbei.
Ob der widerrum heutzutage noch manuelle Messungen anstoßen kann, weiß ich nicht. Bei ganz vielen Messgeräten müssen die Daten inzwischen automatisch vom Messgerät an den Laptop weiter gegeben werden, und dafür braucht er natürlich einen Auftrag im Laptop etc.
Aber fragen kostet ja erstmal nix
tartar
Beitrag von tartar » Freitag 4. Juli 2025, 23:28
Wurde durch den Piasini-Flash auch das 5K-Rattel verbessert oder gar beseitigt?
Offensichtlich sind die Ursachen immer noch nicht ganz klar.
Die einen meinen es kommt von der Kupplung, andere sagen es ist das Pair-Ventil.
Stört mich nicht wenig, diese "Klapperei".
Bei mir nur bei heißem Motor.
Der Piasini-Flash lässt den Motor angeblich kühler laufen.
Gibt es Erfahrungen dazu?
greets
Duplo6
Beitrag von Duplo6 » Sonntag 6. Juli 2025, 19:25
tartar hat geschrieben:
greets
Meiner Meinung kommt es vom Pair Ventil. Ich hatte es bei Teillast recht laut.
Habe Ventil entfernt, nun ist wesentlich mehr Ruhe ...
Beitrag von Micha » Sonntag 6. Juli 2025, 20:11
bwm hat geschrieben:
Natürlich hat der Händler normalerweise einen Abgastester, der Prüfingenieur macht die HU, wir die AUK. Vielleicht nicht die Ein-Mann-Bude, aber sonst...
Übrigens hat Euro 5+ zwei Lamdasonden, vor und nach dem Kat. Genau aus solchen Überlegungen heraus.
Neulich war ein Kunde da, dem der Kumpel gesagt hat, sein Motorrad liefe besser, wenn er die Lamdasonde abklemmt. Hat er auch gemacht, aber ohne Lambda-Blindstecker. Lief gar nicht besser, musste nur in die Werkstatt mit brennender Kontrollleuchte. Da waren zwei Profis am Werk...
Beitrag von LaLü » Montag 7. Juli 2025, 10:45
Wenn es sich um dieses ominöse Geräusch handelt, dass sich wie eine Rumbarassel anhört, dann verändert der Piasini Flash m.E. daran nichts.
(Ist dieses Geräusch mit dem "5 K Rattle" gemeint?)
Bei meiner CRF beginnt dieses Rasseln auch erst, wenn der Motor warm/heiß ist, m.E. dürfte es sich um das PAIR Ventil handeln. Allerdings beginnt das Geräusch an meiner CRF bereits ab ca. 4.000 U/min und ist erst jenseits der 6.000 U/min nicht mehr wahrnehmbar. Nervt aber es gibt schlimmeres.
Das der Piasini Flash zu einer Abkühlung des Motorlaufs führt, kann ich persönlich nicht bestätigen.
mks
Beitrag von mks » Samstag 12. Juli 2025, 19:51
Dieses Geräusch, ratteln, plärren.... wie auch immer, kommt aus meiner Sicht vom Ladungswechsel.
Kombination aus Ansaug-, Auspuff und evtl. diesem Ventil.
Ein ähnliches Geräusch fabriziert auch meine alte XT 600 Tenere, auch bei ca 5000 rpm.
