Günstig an die Plastics
  • Du kannst einfach die Bikerzbits Bestellabwicklung nutzen um den ungefähren Versandpreis zu sehen. Je nach Größe und Gewicht der Teile, gehen die Versandkosten gleich ziemlich nach oben. Bei TH-Bike.com sind die Versandkosten dann ungefähr die selben.
    Danke dir!
  • Hallo
    Und wenn noch jemand etwas benötigt, kann man ja auch eine Sammelbestellung machen und sich die
    Versandkosten teilen.
    Gruß Thomas
  • Minimal günstiger war TH-Bike bei mir auch, aber als Anhaltspunkt ist die Versandangabe bei der Bikerzbits Kaufabwicklung recht gut. z.B. wenn Bikerzbits 65€ vorgeschlagen hatte, dann war es bei TH-Bike vielleicht 60€.
  • Moin,
    ich habe einen Anhaltspunkt gefunden, welcher anderen ggf. auch weiterhelfen könnte wegen des Bestellwerts bzw, Sachwert der Ware. Nachfolgend einmal der Link dazu, in der [color=#0040BF],,Zoll und Post, Internethandel (Faltblatt)''-pdf[/color] die dort zu finden ist stehen Daten für Sachwert-Grenzen und die Staffelung für Zollgebühren, Einfuhrumsatzsteuer etc. Das wisst ihr bestimmt alle bereits, oder findet es selbst aber ich dachte es schadet nicht dies dem Fred hier hinzuzufügen.
    Der Link:
    https://www.zoll.de/DE/Privatperso…euern_node.html
  • ist ja nun schon ein bisschen älter der Post, ich denke mal das hat sich inzwischen erledigt.
    Plastikteile kann man aber auch selbst, relativ einfach reparieren, wenn man handwerklich ein bisschen was drauf hat.
    YouTube ist da sehr hilfreich. Man kann die gebrochene Stelle mit Klammern die man vorher ordentlich warm macht, wieder verbinden, dann die entsprechende Stelle, sollte es kein ewig langer Riss sein, wieder spachteln und lackiern.
    Bin absolut kein Freund von BikerBitz und auch nicht von RallyRaid es gibt wesentlich günstigere Möglichkeiten an seine Plastikteile zu kommen, Einfach mal bei AliExpress Fairing Parts CRF eingeben oder auf entsprechenden anderen Platformen 8-)
    Ich behaupte mal ganz frech das es Firmen gibt, die genau da einkaufen, dann 100-400% raufschlagen und dann wieder verkaufen
  • Bikerz Bits verkauft OEM Honda Teile. Das ist kein rebranding Blödsinn, sondern der "real shit". Insofern wird der Preis bei Ali womöglich niedriger sein, aber die Qualität (Verarbeitung und Passgenauigkeit) ist mutmaßlich eine andere. Weiß ich aber nicht, hatte nie welche von Ali. Meine Kauferfahrungen bei Aliexpress sind höchst durchwachsen. Was ist denn drin Problem mit BikerzBits?
    Übrigens sind die Verkleidungsteile der kleinen CRFs auch nicht lackiert, sondern durchgefärbt. Zumindest ist das bei meinen 250L und 300L so.
Jetzt mitmachen!
