Passt, vielen Dank für das Update.
Lg Martin
Lg Martin
Sind angekommen. Machen einen wertigen Eindruck.
hach ja, ich mag ja so gefräste Oberflächen :)
Mein Paket ist leider noch nicht da, aber ich habe auch schon von einem anderen Teilnehmer Rückmeldung bekommen, dass das Teil angebaut ist und passt und das Spiel wirkungsvoll eliminiert wurde
Der Toby kann übrigens auch aushelfen, wenn ihr sonst irgendwelche Fertigungswünsche habt. Bei kleinen Stückzahlen ist natürlich der Einzelpreis entsprechend hoch, aber machen kann er sehr viel :)
unter http://www.slothracing.eu sieht man ja auch ein paar Bilder
Nachdem es durch die neue Kostruktion des Lampenhalters immer noch keine gescheite Lösung für die Störende Bremsleitung vorm Display bei den aktuellen CRFs gibt, wäre es ein wahrer Traum, wenn jmd mit Tobys Fähigkeiten was entwerfen könnte. Z.B. sowas in der Richtung:
[Blockierte Grafik: https://i.postimg.cc/Qx3vhvz4/Bremse-Roia.png]
dafür gibt es schon Lösungen bzw. Lösungsideen
https://forum.crf-fahrer.info/viewtopic.php?f=13&t=894
Naja, nicht wirklich, die meisten Lösungen sind für das ältere Modell, also vor 2025, da war der Frontaufbau etwas anders. Auch diese Verlängerung des Halters rechts funktioniert nicht wirklich bei dem 2025er.. Siehe auch hier: https://forum.crf-fahrer.info/viewtopic.php?f=14&t=2289.
Wäre aber sinnvoll damit in dem anderen Thread weiterzudiskutieren ;)
Uuups, hab das Thema total verpennt... gibt's noch zwei Sätze zu kaufen? War einige Tage unterwegs.
schreib ihn mal an. Toby hat mir gesagt, dass er noch welche extra gemacht hat. Wo die Fräse einmal eingestellt war, war das ja ein leichtes :)
Gerade eingebaut. Hat alles super geklappt. Schrauben habe ich mit Schraubensicherung (Mittelfest) eingeschraubt. Die kleinen Schrauben mit 11Nm angezogen. Die Madenschraube mit Gefühl fest angezogen. Vielen Dank bmw.
Passt auf mit den Schrauben! Bei uns hatten sich mit der Zwei-Ritzel Version an einem Moped die Schrauben komplett gelöst. Wir haben es erst bemerkt, als es Geräusche gemacht hat und das Ritzel war letztendlich nur noch völlig unbefestigt auf der Ausgangswelle. Ich würde definitiv Schraubensicherung schwer demontierbar empfehlen.
danke für den Tipp. Mein Paket ist leider immernoch nicht da, aber ich hätte dann Loctite mittelfest dran gemacht. Ansonsten die zentrale Madenschraube kommt ja mit Kontermutter, die sollte sich also eigentlich nicht lösen, wenn man sie gut gekontert hat.
Ich weiß das grad gar nicht: kommt nach WHB eigentlich Schraubensicherung drauf?
Ich lasse es mal so und schaue ab und zu nach. Laut WHB kommt so wie ich es in Erinnerung habe keine Schraubensicherung drauf, kann aber nochmal nachschauen. Allerdings liegt der Schraubenkopf nun auf Alu auf. Denke da ist etwas Schraubensicherung schon richtig.
Jemand hat mich mal gewarnt hochfeste Schraubensicherung zu verwenden, da es sein kann dass es nicht demontierbar ist.
Eine Kontermutter hat unsere Konstruktion natürlich auch. Hatte sich trotzdem gelöst und zwar komplett d.h. das Sicherungsblech war samt Schrauben abgefallen. Ihr sollt auch nicht "entfest", sondern "schwer demontierbar" benutzen. Das lässt sich immer noch gut lösen und die Schrauben kann man weiterhin verwenden. Wir haben das schon oft so gemacht.
Nagut danke für den Hinweis. Ich war gerade im Baumarkt und habe hochfeste Schraubensicherung gekauft. Werde es damit nochmal Montieren.
