  • Die Knieschoner gehen bis zum Schienbein, und die Endurostiefel gehen bis unters Knie, also gibt es eine Überschneidung, geht aber gut.
  • Das ist bei "richtigen" Endurostiefeln und "richtigen" Knieschonern tatsächlich normal. Gute Stiefel sind aber darauf vorbereitet und können im oberen Bereich etwas weiter gemacht werden
  • Ich habe heute auch die SafeMaxx Protektorenjacke eingeweiht und für gut befunden.
    Da mein Bauch dick ist, brauchte ich XL, dann verrutschen die Ellbogenprotektoren tatsächlich ein wenig. Abhilfe verschafft aber ein knappes Langarmshirt darüber, dann fixiert das die Protektoren sehr gut.
    Wenn das nicht reicht, kürze ich die Ärmel am Oberarm mit Panzertape, nähen kann man das Synthetikmaterial glaube ich nicht.
    karklausi
  • Auf Empfehlung habe ich mir mal das neue Supershirt von AdventureSpec bestellt. Ja, das heißt wirklich so… :lol: Mein Freund aus Österreich hat sich das gekauft, ist total begeistert und fährt nur noch damit rum.:
    Der Trick an dem Teil ist, dass es sowohl eine Level 2 Protektoren Jacke mit durchgehendem Reißverschluss (an der Seite) ist, als auch extrem abriebfest ist und dadurch mit beliebiger Kleidung auch auf der Straße getragen werden kann.
    https://www.adventurespec.com/shop/supershirt-765
  • Über 300,-€ ??? :shock:
    Das geht auch mit der SafeMaxx Jacke unter beliebiger Bekleidung.
    Karklausi
    Karklausi
    Billig ist sie nicht, aber soooo teuer ist sie auch wieder nicht, da Du ja keine abriebfeste Jacke mehr drüber brauchst, sondern nur irgendwas oder auch gar nichts.
    [color=#505050]Je älter ich werde, um so so schneller war ich früher...[/color]
    [color=#999999]Ténéré 700 >>> CRF 300 L ¯\_(ツ)_/¯[/color]
  • Also ich finde die Idee auch gut...wenn ich nicht schon einige Jacken hätte :lol:
    Fakt ist.
    Brust und Rücken Protektoren sind auch schon dabei.
    Im Vergleich zum Angebot bei Tante Luise also ein guter Preis.
    Berichte bitte,wie sich das Teil schlägt!
    Nach dem ich nun schon einige Protektoren Jacken probiert habe, ist das schon interessant!
    Den Zusammenhang raffe ich gerade nicht. Zu was :?:
    Aber was mir zu dem AdvSpec Shirt auffällt ist der nicht mittige Front-RV. Muss man mögen. Vorteil Brustschutz durchgängig, Nachteil schlecht zu öffnen in Pausen.
    Auf jeden Fall eine (teure) alternative Idee.
  • Den Zusammenhang raffe ich gerade nicht. Zu was :?:
    Man brauche im Sommer keine Jacke drüber. Das Shirt selber hat Level 2 Abriebfestigkeit und Protektoren. Das ist auf dem Niveau meiner schweren Klim Badlands Jacke. Also spart man sich eine teure abriebfeste Lage drüber.
  • Berichte bitte,wie sich das Teil schlägt!
    Das Teil ist heute angekommen und habe direkt ne kleine 1-std. Probefahrt gemacht.
    Passform:
    Bei mir, 184cm, 95kg und relativ breite Schultern passt Größe L (mit T-Shirt) sehr gut. Eine oder gar zwei weitere Lagen passen auch noch drunter - oder auch drüber, da der Stoff sehr elastisch ist. Wer schlanker ist, der sollte (bis ca. 185cm) wohl eher Größe M nehmen. XL würde ich erst eher ab 192cm aufwärts empfehlen.
    Der Korpus ist recht lang so dass man das Hemd tief in die Hose stecken kann, damit es bei einem Sturz nicht (so schnell) hochrutscht. Toll sind auch die Daumenschlaufen (die man nutzen kann oder nicht), damit bei einem Sturz die Ärmel nicht hochrutschten.
    Material/Verarbeitung:
    Das Material is eher fest, dicht und auch gar nicht mal so leicht (ich schätze mal 1,5 bis 2kg). Es ist zwar kein Mesh, aber dennoch recht atmungsaktiv (habe bei der Probefahrt mit luftdurchlässiger Jacke drüber ziemlich gefroren). Das Material soll aber dennoch abriebfest wie Leder sein - na, das probiere ich mal besser NICHT aus.
    Die Verarbeitung ist tadellos. Der seitlich Reißverschluss ist zunächst gewöhnungsbedürftig, stellt aber weder beim Fahren noch beim Handling keinen Nachteil dar. Die Jacke läßt sich gut an- und ausziehen, quasi wie eine Jacke. Ich hatte bisher noch keine Protektorenweste/-jacke, kann also keinen Vergleich ziehen. Das Material ist innen auch Silberionen bedampft, sollte also auch ganz nicht so schnell riechen.
    Tragekomfort:
    Durch die hohe Elastizität spürt man - wider erwarten - die an sich recht harten=formstabilen Typ 2 Protektoren fast gar nichts. Bäuche oder/Muskeln (oder beides) werden sehr gut ausgeglichen, es zwickt nichts. Man hat eh volle Bewegungsfreiheit. Eigentlich spürt man das Teil nach 10 Metern Fahrt gar nicht mehr. Ich komme mir aber noch irgendwie nackt damit vor; die hohe Bewegungsfreiheit ist schon ungewohnt.
    Bis jetzt würde ich sagen, dass ist zwar A....-teuer aber auch ziemlich gut gemacht.
    Hier noch ein Video zu dem Teil:
    Externer Inhalt youtu.be
  • Vielen Dank für deinen ausführlichen ersten Bericht!
    Klingt wirklich so, wie ich mir eine Protektoren Jacke vorstelle um Spaß zu haben, ohne mich irgendwie eingeengt zu fühlen.
  • Jetzt hab ich ja die safemaxx Protektorenjacke gekauft. Was könnte man drüber ziehen zum Schutz gg Kälte/Regen? Hatte bisher ne alte Regenjacke, die is aber nicht wirklich dicht. Ne Outdoor Gore Tex Jacke drüber oder wie macht ihr das?
    Karklausi
    ..... oder wie macht ihr das?
    Karklausi
    Na ne Endurojacke (mit abnehmbaren Ärmeln.)
    Und wenn warm ist und nur in der Pampa reicht ein Crossjersey
  • Na ne Endurojacke (mit abnehmbaren Ärmeln.)
    Und wenns warm ist und nur in der Pampa reicht ein Crossjersey
    Achja, eine Goretex wäre mir viel zu schade, einmal ausgerutscht und da sind Löcher drin. Eine kleine Regenjacke sehe ich nicht als Ballast an.
  • offroad noch nie gemacht aber ich denke eine Regenkombi wäre da auch sinnvoll oder? Die sind zwar mit ca. 100€ auch nicht ganz billig aber dafür dicht. Billige Regenjacken sind vermutlich in der Fahrt nicht ausreichend dicht. Wenn die tropfen da mit 50 km/h drauf prasseln wird vieles undicht
    ich habe mir mal das supershirt genauer angeschaut und etwas verglichen Protektorseitig mit dem Ortema.
    Der Rückenprotektor scheint mir vom Superskirt wesentlich kürzer zu sein.
    Deckt es den unteren Rücken gut ab?
    Verstehe ich das richtig. Das Ortema und die Safemax Weste lassen sich mit dem Superskirt oder Knox MK2 nicht vergleichen , da diese nicht den genormten Abriebfestigkeitsstandard (AA, A, ...) ensprechen. ?
    Mit 1,55 KG in Grösse M mit Protektoren ist das Superskirt mit AA Protektoren und AA Abriebfestigkeit schon eine Ansage
    Prima 5 S , Vespa Pk 80, TT600 , Gpz 900 R, Duke 200, GS 500 , Thunderace 1000 R ,
    SV 650 , Nc 750 Dct S+ X, Duke 390 , CFR 300
    Ja.
    Eine normale Protektorenjacke hat keinen Abriebschutz. Da brauchts ne entsprechende Jacke drüber.
    Was in der Pampa bzw. abseits des Teers vergleichsweise geringere Priorität hat ;)
    Das Problem sind immer die unvermeidlichen Zubringer bzw. Verbindungsetappen auf normaler Straße
  • Hallo Zusammen,
    Als Motorradeinsteiger hab ich ja mittlerweile mit 30T Km etwas Erfahrung gesammelt und hier im Forum wirklich gute Lehrmeister in Theorie & Praxis gefunden. "Danke schön, an Alle! :P
    Das Kleidungsprinzip aus unabhängigen Funktionsschichten ist in anderen Outdoor-Bereichen (bergsteigen, segeln) schon sehr lange üblich. Ich habe mir im Feb 21, nachdem mich der Honda Händler zu einer Probefahrt mit einer nagelneuen 300Rally genötigt hat spontan die 300L bestellt und gleich dazu die notwendige Kleidung. Mit Cross Helm "FOX V3 Kila", Motocrossstiefel "FOX Comp R" Fox Motocross Hose, bin ich nach wie vor zufrieden. Mit der "Acerbis Adventure Jacket" allerdings nicht so wirklich, das System mit den verschieden Innenjacken finde ich generell nicht optimal. Mittlerweile ist auch der Hauptreissverschluss defekt nachdem ich ein paar mal die falschen Reißverschlüsse (es sind ja so viele) vertauscht habe.
    Es muss also was neues flexibleres her,, daher meine Frage gibt es hier im Forum noch Meinungen oder besser Erfahrungen mit dem "Adventure Spec Supershirt" oder vergleichbarem.
    Gruss crf4fun/Andreas
  • Ende August hatte ich mir die Knox Urbane Pro MK3 Utility, Protektorenshirt langärmalig gekauft. Für mich ist es eher eine Jacke mit Mesheinsätzen, die die Luft gut durchlassen.
    An warmen Tagen empfinde ich sie super, eine Regenjacke sollte man aber dabei haben…
    [color=#FF0000][size=14]Back to the roots![/size][/color]
    Meine Rally: [Blockierte Grafik: http://images.spritmonitor.de/1355973_5.png]
    Bin schon gespannt, mein Panzerhemd ist auch schon unterwegs - vielen Dank für Tipp :shock:
Jetzt mitmachen!
