  • Wurde erst mit Christian klären. Vlht noch mal hin senden und refläshen
    Mit Händler und Fehler löschen ist so Sache- Garantie ist weg. Natürlich kann man dem Händler wegen ECU Flash nix sagen und vlht bekommt man ein neues Steuergerät auf Kulanz, aber das ist auch so was..
  • Auch wenn die letzten Beiträge die ultimative Lösung gegen das "Ruckeln" beschreiben, denn bei Italouwe ruckelt jetzt ja gar nichts mehr, könnte man den Teil "Moped startet nach ECU Flash nicht mehr" vielleicht gesondert behandeln und abtrennen.
    Auch wenn es reine Glaskugelleserei ist 🍿 wie hast Du das kurze Heck verkabelt? Wurde elektroseitig noch etwas am Moped verändert (USB Steckdose, Heizgriffe, o.ä.)?
    Es besteht ja durchaus die Möglichkeit, dass die ECU nach dem erneuten Anschließen der Batterie einen weg bekommen hat, oder das der Fehler woanders liegt, weil am Kabelbaum etwas verändert wurde (oder sehe ich das als Laie jetzt komplett falsch?).
    Unabhängig davon, dass ich viel zu weit weg bin, denke ich dieser Aspekt könnte interessant sein, bevor jemand seine intakte ECU an das Moped von Italouwe klemmt.
    Ich persönlich würde erstmal alle Umbauten in den Serienzustand zurück bauen, bevor ich den Händler aufsuchen... und sei es um keinen Angriffspunkt für die Verweigerung der Garantieleistung zu bieten.
    Ganz nebenbei bewundere ich den Mut, die ECU schon so früh flashen zu lassen, das hätte ich persönlich nicht getan 🤷🏻‍♂️
  • Hast du das schon probiert, so war es bei mir nach dem Piasini Flash nötig:
    "Falls danach die Motorkontrolleuchte leuchtet bei gedrückter SET Taste die Zündung einschalten, das löscht den Fehlercode."
  • Hallo,
    Wir können gerne einen eigenen Thread zu meinem Problem aufmachen.
    Telefonierte gestern mit Piasini, sprach persönlich mit Christian.
    Er meint das sei seltsam dass sie gar nicht läuft.
    Die Geräte werden nach dem Flashen nochmals geprüft, mein Gerät sei in Ordnung.
    Hier der Bericht (ich liess das Auslesen bei einem renomierten Händler machen, die auch erfolgreich im Rennsport mitfahren) nach dem Fehler auslesen, waren eine ganze Menge, die beiden Aktuellen lassen sich nicht löschen.
    Ich schicke das auch nach Italien.
    Werde mich wohl an meinen Honda Händler hier wenden müssen, bei dem ich leider nicht die Honda kaufte.
    Mal hören was sie sagen.
  • Oha das kann ja noch spannend werden …
    Über welchen Anschluss wird das mopedchen eigentlich ausgelesen ? Ich kenn mich ja mit so neu modernen Dingen gar nicht aus …
  • Ich habe meine ECU auch heute wiederbekommen und hatte natürlich nach dem Bericht ein super komisches Gefühl die gleichen Probleme zu haben. Sie sprang aber auf Anhieb an. Nur das bekannte Problem das die Motorkontrolleuchte mit all den Tricks nicht aus geht. Piasini schreibt dazu das man zum Honda Händler fahren soll um den Fehler zu resetten.
    Meine Frage nun: ich denke das passiert wie beim Auto über die OBD Buchse den Fehler zu resetten. Bleibt die ECU davon unangetastet? Man kann doch über die ObD nicht in das Motormanagment eingreifen, oder?
  • Man kann natürlich über OBD2 die Fehler in einem Fahrzeug löschen.
    Die CRF hat kein OBD2, um einen entsprechenden WiFi Dongle zu nutzen, braucht man ein Adapter Kabel. Welche Software dann mit der CRF kompatibel ist, weiß ich allerdings nicht.
    Welche Methode hast Du denn zum Löschen versucht?
  • Zündung 4x an versucht und dann starten und Set Taste drücken bei Zündung an beim starten. Funktioniert nicht. Wollte Samstag zum Honda Händler. Der kommt doch nicht an die Settings über OBD, oder?
  • Externer Inhalt youtu.be
    Ging nicht bei mir!!!
  • ich denke das passiert wie beim Auto über die OBD Buchse den Fehler zu resetten. Bleibt die ECU davon unangetastet? Man kann doch über die ObD nicht in das Motormanagment eingreifen, oder?
    Der Fehlercode wird in der ECU gesetzt.
    Diese kann mit den meisten handelsüblichen 6Pin zu OBD Kabeln und dem passenden OBD Adapter und der passenden Software ausgelesen werden.
    Entweder am PC oder die entsprechende App auf dem Handy (Car Scanner, OBDWiz,...).
    So kann man ihn auch löschen.
    Zum FHH braucht man deswegen nicht, der stellt dann meist auch komische Fragen...
    Was meinst du mit "eingreifen"?
    natürlich kommt der FHH (nicht nur der ) ober OBD in die ECU und kann Live Daten dieser auslesen , sowie DTC auslesen und löschen.
    Eine Map auf der ECU kann er aber nicht ändern, das geht zwar auch über OBD aber mit anderen "Tools" ;)
    Einmal editiert, zuletzt von C21 (5. November 2024 um 22:32)
  • Der Fehlercode P062F - Prüfsumme fehlerhaft, ist durch das Flashen des Steuergeräts aufgetreten. Vor dem Flashen wird die Prüfsumme angepasst, damit dieser Fehler nicht auftritt.
    Sollte also eigentlich nicht passieren.
    Das ist aber nicht der Grund warum sie nicht anspringt.
    Der P0315 ist der Verursacher.
    P0315 "CKP nicht angelernt" ist ein Fehler der ebenfalls durchs Flashen aufgetreten sein könnte (Der Wert ist dann nicht mehr in der ECU hinterlegt , weil er mit 0 überschrieben wurde)oder falls zufällig die Zündung an war als du die Batterie abgeklemmt hast kann es auch sein das du dir den DTC selber ins Nest gelegt hast, da die ECU eim plötzlichen Spannungsverlust (Zündung ein, Batterie abklemmen) die gespeicherten Werte verlieren kann und dann springt der Motor nicht mehr an.
    Ich finde es allerdings ungewöhnlich das nach einem Flash soviele DTC hinterlegt sind....also ist vermutlich irgendwo was beim Flashen falsch gelaufen...was ja auch mal passieren kann.
    Ist aber nur meine meinung dazu, wenn Christian 100% überzeugt ist das es nicht an der ECU liegt, würde ich mir gerne von ihm den P062F erklären lassen :o
    BTW
    Mit den Fehlercodes würde ich mich mit dem Fahrzeug NICHT an einen Honda Händler wenden.
    Beim P062F ist die Garantie auf den Motor erloschen.....und das kann der FHH auch so in der Fahrzeugakte vermerken.
  • Meiner bescheidenen, persönlichen Meinung nach bewundere ich sowieso den Mut, die ECU noch vor dem 1.000er KD, erst mit 120 km auf dem Tacho, zum flashen zu geben.
    So beschixxen kann das Moped doch nicht gelaufen sein, dass man die paar km nicht noch hätte fahren können. Wenn es alternativ wirklich so unfahrbar gewesen wäre, dann wäre mein erster Weg zum FHH gewesen, um das zu bemängeln. Dieser Weg ist jetzt ja versperrt.
    Ich als Laie würde die ECU nach Italien schicken und Christian um einen Reflash bitten.
    Leider hat Italouwe sich ja nicht dazu geäußert, was ggf. am Kabelbaum verändert wurde 🤷🏻‍♂️
  • Lalü, ist doch egal, ob du vor 1000 KD ECU Flash machst oder nach ein paar Monaten später. Mopi hat 2 Jahre Garantie und warten bis diese 2 Jahre ablaufen und danach andere Mapping drauf spielen, ist auch zu lang Wartezeit.
    Ich habe auch während meiner Garantiezeit ECU gefläsht. Und sogar mehr. Fahrwerk geändert, etliche Bauteile montiert. Da ist die Garantie damit sowieso weg.
  • Prinzipiell hast Du Recht Dimi, allerdings wird m.E. laut Plan beim 1.000er auf jeden Fall der Fehlerspeicher ausgelesen, danach nur anlassbezogen.
    Aber wie immer, ein jeder Mensch so wie sie/er es mag 🤷🏻‍♂️
  • Ich habe auch erstmal das erste Jahr und jetzt 16k Kilometer abgewartet ob das möp irgendwelche Kinderkrankheiten mit bringt die ich hätte reklamieren wollen. Weiß den jemand von euch auf welchem Wege oder mit welcher Software der kWs angelernt wird ? Das geht ja sicher nicht mit son billigen obd Leser
Jetzt mitmachen!
