  • Hallöchen Gemeinde
    Kove hat mit der 800 Rallye sehr gut gezeigt, daß es geht Gewicht zu minimieren!
    800 Rallye vollgetankt incusiv Sturzbügel nur 178 kg ist doch wohl echt super mit ca 90 Pferde
    Bei der 450 Enduro 120kg + 9,5 Liter Kraftstoff ist immerhin unter 130 kg bei 47,6 🐎
    Der Motor hat mit 63 🐎 bei der Dakar gezeigt das er Robust,und das Ziel erreicht hat ! !
    Für 35 Kw werden die Steuerzeiten ( Nockenwellen)und die Verdichtung geändert
    Die ECU wird auch anders Programmiert
    Es wurden schon welche in Freier Natur Gesichtet ,gibt schon was auf YouTube.
    Die 800 Rallye gibt's für 9990,-Euronen
    Ich schätze die 450 Enduro wird 6000-7000 Euronen kosten
    Ich lasse mich über Raschen 2026, es wird Spannend .
    Gruß aus Südspanien Uli
  • Das sagt AI:
    Technische Spezifikationen
    KategorieDetailsMotor:
    Neu entwickelter 450-ccm-Einzylinder-Viertakter (wassergekühlt, DOHC), basierend auf dem Rallye-Motor der Kove 450 Rally. Leistung: 35 kW (47,6 PS) bei 9.500 U/min. Drehmoment: 40 Nm bei 7.500 U/min. Kompressionsverhältnis: 14:1. Elektrischer Anlasser, Einspritzung, 6-Gang-Getriebe.
    Ölmenge:
    Ca. 1,8 Liter (mit Kühler für längere Intervallwechsel bis 3.000 Meilen).
    Chassis:
    Hochfester Stahl-Doppelschleifenrahmen mit Aluminium-Heckrahmen. Fokus auf Stabilität und Fahrerfeedback.
    Leergewicht:
    Ca. 102 kg (trocken; fahrbereit ca. 120 kg). Bodenfreiheit: 285 mm. Tankvolumen: 9,5 Liter.
    Federung:
    Voll einstellbares Fahrwerk (vorne: KYB-Gabel, hinten: Yuan-Stoßdämpfer, Factory Edition). Balanciert für MX- und Enduro-Einsatz, anpassbar per Klicker, Sag und Gabelhöhe.
    Bremsen & Räder:
    Vorne: 260-mm-Scheibe mit 2-Kolben-Bremssattel; hinten: 220-mm-Scheibe mit 1-Kolben-Bremssattel.
    Reifen:
    CST-Stollen (90/90-21 vorne, 140/80-18 hinten). Lenkwinkel: 38,5°, Lenkkopfwinkel: 28° für agile Wendigkeit.
    Ausstattung:
    Voll-LED-Beleuchtung (Scheinwerfer, Tagfahrlicht, Blinker), LCD-Display, leichte 2,3-Ah-Lithium-Ionen-Batterie. Straßenzulassung (Euro 5+), inkl. Kennzeichenhalterung und Schalldämpfer für Homologation.
    Weitere Highlights:
    Hintergrund und Entwicklung: Der Motor stammt aus einem intensiven Testprogramm im Dakar-Rallye-Kontext (Kove hatte 2023/2025 Erfolge mit der 450 Rally, inkl. Top-15-Platzierungen). Die Enduro-Version ist eine abgeleitete Variante der MX450 Motocross (die 65 PS und 98 kg trocken hat), aber mit Fokus auf Vielseitigkeit: Leichter als Rallye-Modelle (145 kg nass), aber robuster für Trails. Kove betont Leichtbaukonstruktion mit Magnesium-, Carbon- und Aluminium-Elementen.
    Fahrverhalten:
    Tests der MX-Basisversionen loben das ausbalancierte Handling – pflanzlich, aber responsiv, mit guter Suspension, die "einfach funktioniert". Die Enduro soll für anspruchsvolles Gelände optimiert sein, ohne die Intensität einer reinen Racer.
    Marktposition:
    Positioniert als günstige Alternative zu etablierten Marken wie KTM oder Honda. In den USA gibt es eine Factory Edition (mit KYB/Titan-Auspuff) für den MX, Enduro-Preis in Europa unbekannt (ähnlich Rally-Modell: ca. 9.000–10.000 € erwartet). Verfügbarkeit ab 2026, mit Fokus auf globale Expansion.
  • Kove baut das, worauf viele warten...
    Die 176 kg der 800x Rally sind allerdings ohne Sprit und MY 26 kostet das Teil dann regulär auch schon 11.500,- €. Beides aber immer noch topp Werte 👍🏻 Auch die 450 Rally und die anderen Modelle von Kove sind m.E. aktuell konkurrenzlos am Markt.
    Hinsichtlich der MX 450 Enduro bin ich jedoch gespannt, ob das Teil halbwegs "alltagstauglich" ist. Euro 5+, ABS und eingetragene, volle Leistung sprechen ja dafür, fraglich sind für mich Serviceintervalle, Haltbarkeit bei gemischten Betrieb und Fahrbarkeit auf der Straße.
    9.000,- bis 10.000,- € Verkaufspreis sprechen jedoch für mich eher für eine Sportenduro und würden den Absatz im Bereich Endurowandern jetzt nicht unbedingt fördern (siehe DRZ).
    Es bleibt auf jeden Fall spannend 🙏🏻
    Trotzdem bin ich ja mit meiner CRF sehr zufrieden 🤗
  • Das sagt AIKompressionsverhältnis: 14:1.
    Da wird ein Teil der Leistung her kommen.
    Ob es gut für die Haltbarkeit und damit Reisefreundlichkeit ist?
    Die crf hat 10,7:1 meine ich.
  • Hoffentlich ist die besser abgestimmt als die KOVE 450 Rally.....sonst wird man damit nicht soviel Freude haben...
    Ja, deutlich weniger Leistung als angegeben und bescheidene Fahrbarkeit bei der Euro 5+, das sollten sie schnell in den Griff bekommen. Wenn die Enduro so kommt, kauft die keiner.
  • Ja, deutlich weniger Leistung als angegeben und bescheidene Fahrbarkeit bei der Euro 5+, das sollten sie schnell in den Griff bekommen. Wenn die Enduro so kommt, kauft die keiner.
    Kove macht da gar nichts dran.....auch die Euro5 Version läuft outofthebox bescheiden unter 5000rpm.
    Richtig fahrbar ist die nur mit anderer ECU (die aber auch nur halbseiden programmiert sind) und offenem Luftfilter und deaktivierten Leerlaufsteller. Am besten dazu noch ohne KAT.
    Also nur illegal fahrbar.......
    Wenn die 450er Enduro auch so kommt macht es keinen Sinn....ich denke aber, dass die eh nicht zum Enduro Wandern gedacht ist , seitens Kove.
  • Was muss man da fahren 98 Oktan?
    Wäre sicherer ;-)
    Mit 14:1 wirst du nicht reisen wollen, es sei denn du magst Motorklingeln.....wenn das Benzin mal schlechter wird.....
  • Da wird ein Teil der Leistung her kommen.
    Das ist in der Tat verdammt hoch. Allerdings muss die AI ja auch nicht unbedingt recht haben. Ansonsten wäre das Teil höchstens mit Low Profile Kolben und ECU Abstimmung Langstrecken tauglich.
  • Die Farbe strahlt den Zeitgeist einer 1980er Klobürste aus...das finde ich viel schlimmer. Mögen Chinesen Türkis? So schlimme Farben gab es zuletzt bei der KLE500 (sorry, Mago) :oops:
    Die Leistung ist natürlich schon eine Ansage, aber die hohe Verdichtung (auch 13 ist schon sehr hoch) und angebliche 120kg fahrfertig deuten nicht auf Alltagstauglichkeit, sondern eher "ready to race" hin.
  • Laut
    https://husky-n%c3%bcrnberg.de/index.php/kove…450-enduro-2026
    13:1 für die Enduro.
    Der nicht zulassungsfähige Crosser soll mit 14:1 verdichtet sein.
    Witzig finde ich den Krümmer, der an eine 2 Takt Birne erinnert 😉
    Alle verwenden Bilder eines Messemotorrads das klar mit 250 bedruckt ist. :lol:
    Hier auch bewegte Bilder der richtigen Messemaschine.
    Externer Inhalt www.youtube.com
    Die Kove 800 Rallye wurde Vollgetankt gewogen in mehreren YouTube, mit 178 kg
    Und im Netz sind die Preise von 12500,- gefallen auf unter 9999,- Euro
    Bei der Verdichtung 13 :1 das haben fast alle BMW und KTM heute wo liegen da die Probleme ????
    Der KOVE MX 450 Enduro Motor ist Neu und ist viel einfacher aufgebaut ,als die alte 450 Rallye
    Die Gezeigte Farbe ist das Kennzeichen KOVE China
    So wie Honda - Rot
    Yamaha - Blau
    Suzuki - Gelb
    Für die Serie wird es mehrere Farben geben, siehe 800 Rallye ,3 Farben zur Wahl.
    Klar in Foren gibt's immer User die vor dem Serien Start alles besser Wissen,
    Die MX 450 Crosser soll 100kg fahrfertig haben
    Die MX 450 Enduro soll 120kg fahrfertig, mit 9,5 Liter Kraftstoff ,auch wenn es 130kg wirklich sind mit
    35 kW halte ich das noch sehr gut, das Jahr 2026 wird viele 450 er Modelle bringen .
    Moto morini 450 mud
    Mondial 450 beide mit dem Motor von CF-MOTO MT450
  • Joa...das ist deren Farbe, dann sollen die sie kaufen. Ich mag sie nicht, und ich halte den Kaufpreis in der Hand. So einfach ist das manchmal, wenn der Koch serviert, was er am liebsten isst und nicht, was der Gast bestellt.
  • Für mich ist die Farbe eines Mopeds zweitrangig und das türkis der Kove finde ich persönlich sogar ganz hübsch.
    Technik ist mir wichtiger und da muss sich eben erst zeigen, ob die MX 450 Enduro eher "ready to race" oder auch alltagstauglich ist.
    Nächstes Jahr wissen wir alle wohl mehr 😉
    Wenn es noch eine 250er Enduro geben soll... umso besser 🤗
  • Och, meine CRF ist schon bunt. Aber nicht klobürstenfarben :lol:
  • Rrrrischtisch :lol:
  • Was wäre denn mit der SWM RS300R?
    Im Vergleich mit der CRF 300 L.
    Preis 6500-7500€
    27PS straßenzugelassen
    38-44PS offen
    Gewicht 120Kg.
    Komplett einstellbares Kayaba Fahrwerk.
    Ölinhalt 1,7l
    Allerdings soll das Motoröl alle 2000km erneuert werden und das Ventilspiel alle 4000km geprüft werden.
    Zum Endurwandern eine mögliche Alternative?
    Natürlich nicht für eine Weltreise, aber wer mal ab und an eine Crosspiste besucht oder Enduro fahren möchte....
Jetzt mitmachen!
