  • bwm
    Dem ist nichts hinzuzufügen. #Bravo#
    Man sollte schon zwischen AU (AUK) relevantem Bereich und dem laut Zulassungsverfahren (EU Norm) gefahrenen Zyklus unterscheiden (wenn es um Änderungen an der ECU geht) ;)
    Nur der EU4/5/...... ist der der fürs Mapping relevant ist und spürbar Änderungen bringt.
    Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.
    Ja habt Recht, da hatte ich zu kurz gedacht.
  • Ich dachte noch an ein Carnet, aber das geht auch nicht. Da gibt es 3 verschiedene, die aber allesamt nur für andere Anwendungsfälle gelten
    Das ist doch echt dumm, dass man da in beide Richtungen Zoll bezahlen muss...
  • Hallöchen
    Passive Veredelung ist :
    Die Krabben die zum pulen nach Marokko
    Gefahren werden,oder die Schweine 🐷 Därme die zum Reinigen nach China in riesigen Mengen nach China Geschippert werden, nur damit es Wurst im natürlichen Darm, auf unseren Teller schafft,guten Appetit 😁
    Gruß vom Niederrhein Uli
  • Es scheitert schon am ersten Satz der genannten Voraussetzungen...
    https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/…tzung_node.html
    Die ECU ist keine "Unionsware". Da stehen auch noch ein paar weitere Hemmnisse.
    Ansonsten eine schöne Idee ;)
    Diese Frage stellt sich nicht wirklich, da es sich um die Einfuhr eines einzelnen Produktes handelt.
    Somit ist es nicht wirklich für den freien Warenverkehr.
    Ganz aus dem Schneider bist Du, wenn Du das Teil von einer Privatperson erhältst. Damit wird es zum Privatimport und interessiert die Behörden nicht…
    [color=#FF0000][size=14]Back to the roots![/size][/color]
    Meine Rally: [Blockierte Grafik: http://images.spritmonitor.de/1355973_5.png]
  • Ich fasse kurz zusammen:
    Wenn die ECU einer Honda CRF 250 L/Rally ein einzelner Schweinedarm oder eine einzelne Krabbe wäre, die ich von einer Privatperson erworben habe, um sie vorübergehend z.B. auf einer Messe auszustellen, oder vorübergehend zur Berufsausübung benötige und zur weiteren Veredelung aus- und wieder einführe, dann brauche ich keinen Zoll bezahlen.
    Trifft auf besagte ECU alles nicht zu, also sind das wohl rein theoretische Spekulationen 🤭
  • Ich habe mal bei der Zollverwaltung angefragt und folgende Antwort bekommen:
  • Wow, gute und ausführliche Antwort vom Zoll. Danke fürs nachfragen und teilen
    Nur ein Hinweis: vielleicht willst du deinen Nachnamen noch aus-xxx-en?
    Nachname ist mir Wurschd - ist eh mein angeheirateter ;-)
  • Allahu Akbar Together,
    des mit dem Zoll ist ja klar, hab ich auch schon ein paar mal gemacht (pV)... (musste des sogar mal lernen zu meiner total unnützen Lehre zum Sped.-Kaufm., verlorene Zeit... :cry: ). Hatte die wahl zwichen Elektroniker und Sped.-Kaufm. und ich Depp hab mich beeinflussen lassen, des stinkt mir heute noch!
    Zur ECU der 300er??? Leider keine Ahnung, aber was wirklich stimmt, das Moped "verschluckt" sich tatsächlich, habs ja fahren dürfen. Bei meinem geschätzen doppelten Gewicht (im Vergleich zum Tobi), fällt das wohl ja noch massiv schlimmer aus :roll: .
    Gwaaf bei Seite, muss ja ned wirklich unbedingt an der ECU liegen... Könnte auch, so wie bei der 450er, die Gasgriff-Übersetzung sein. Um des rauszufinden braucht man ja nur a weng Zeit. Zerleg den Gasgriff und schau Dir genau den Weg des Zugs an, wenn Du am Gasgriff drehst...
    Bei der 450er war da ein "Sprung" gleich am Anfang (was für ein Scheiß/Doofheit von Honda). Durch das "nieder feilen" des Plastiks, wo der der Gaszug läuft, ist der "Ruck" (erweiterter Weg im Verhältnis zur Gasgriffdrehung) "überwunden", quasi die "Steigung" genommen, der Weg weiter und der "Ruck" weg. (Was kann die Dosselklappe für den Gasgriff? -> nix, die arme Sau :lol: .
    Hat jemand versatanden was ich mein?
    Nochmal einfach: Der Zug läuft über ne Kante und wird dadurch überproportional länger im Verhältnis zur Drehung des Gasgriffs. Alles klar?
    Also, bei der 450er ist des so und ich hab des wirklich lösen können, indem ich die Kante einfach schön flach gefeilt habe. Ob des jetzt bei der 300er genauso ist? Zumindest das Symptom ist sehr ähnlich. Bei der 450er hat es sich aber deutlich krasser bemerkbar gemacht, das Moped ist einfach in den unteren Drehzahlen ausgeploppt.
    Klar kann ich nicht sagen, ob es jetzt bei der 300er an der ECU liegt, oder einfach nur der Gasgriff! Nur Versuch macht kluch ;) (mein Gott, was hab ich schon gemacht und es hat ned funktioniert, also nur Mut zum Fehler, sonst findet man den richtigen Weg nie :P ) und stirbt einsam und verlassen, grieskrämig im Keller vor dem Moped :shock: .
    Zur ECU kann ich bei dem Moped (300er) leider, wie geschrieben, nicht viel sagen, nur soviel, ich versteh einfach ned, warum es da keine Vortex, Lila, oder grüne ECUs gibt. Für einen absoluten Exoten, wie die CRF450L gibt es alle drei und es auch noch mit zusammen ein dutzend Software-Versionen. Ich persönlich hab ne Vortex verbaut, die ich ohne PC, einfach per Schraubendreher in drei Drehzahlbereichen in 2,5 % -Schritten magerer und fetter machen kann. Ja, der Scheiß funktioniert wirklich extrem gut, man mag es nicht glauben, was für ein geiler Scheiß 8-) .
    Bleibt die Frage, warum baut keiner ne ECU für ein Moped, dass die über 1000-fache Auflage von ner 450er L hat?
    Nochmal auf den Punkt gebracht, so wie am Lagerfeuer bei 3 %o, Ich würde erst den Gasgriff bearbeiten und dann über ne ECU, bzw. das Flashen nachdenken. Bei mir war beides notwendig und noch viel viel mehr, aber evtl. liegt es wirlich "fast" nur am Gasgriff. "Nicht quatschen, machen" ;) .
    Tobi, Du bist meine Mühle gefahren und bei Dir muss sich des ja angefühlt haben, wie wenn ich auf ner 450er R am Griff dreh (proportional zur Masse) :roll: ;) :P :oops: . Ich hatte nur das Gefühl, Du hast zu wenig gedreht :lol: .
    Die CRF450L in OEM ist total fürn Arsch, aber nach 18k und viel Schrauberei und Invest muss ich ehrlich sagen, das geilste Moped in meiner Garage 8-) .
    Gas geben, schneller leben :D .
    PS: Mut zum Misserfolg, was die Regel ist, aber nach dem "siebten Versuch" machst Du sieben Flußdurchfahrte n an einem Tag und bist der hellste Schein 8-) .
    (nix Maffay, Karat ;) )
  • Na hat jemand schon neue ECU erhalten und wie sind die Ergebnisse?
    Nein, habe gerade andere Sachen aufm Zettel und, warum auch immer, "rennt" meine 250er plötzlich... keine Ahnung, woran es liegt (Wetter, ca. 5.000 km nach der Motorrevision eingefahren, Zufall, Einbildung... ???).
    Ansonsten geht's hier rein um die 250er, also mit vielen Worten nix zu Thema gesagt 🤷🏻‍♂️
  • Zur ECU kann ich bei dem Moped (300er) leider, wie geschrieben, nicht viel sagen, nur soviel, ich versteh einfach ned, warum es da keine Vortex, Lila, oder grüne ECUs gibt. Für einen absoluten Exoten, wie die CRF450L gibt es alle drei und es auch noch mit zusammen ein dutzend Software-Versionen. Ich persönlich hab ne Vortex verbaut, die ich ohne PC, einfach per Schraubendreher in drei Drehzahlbereichen in 2,5 % -Schritten magerer und fetter machen kann. Ja, der Scheiß funktioniert wirklich extrem gut, man mag es nicht glauben, was für ein geiler Scheiß 8-) .
    Viel Text der aber leider am Thema vorbei geht......
    Die 250er und 300er werden doch in wesentlicher größerer Masse serienmäßig eingesetzt.....und für die paar die was ändern wollen gibt es ja auch mehrere Ansprechpartner (Piasini - EU / Full Stand NExt - Asia / 550 Performance - USA / Zusätzlich noch Dynojet und Bazzaz mit ihren Eigenkreationen).
    Ich sehe da keinen so großen Unterschied...
    Die CRF450L ist nur in Deutschland/EU ein Exot.....dank der 25PS Begrenzung....
  • Nein, habe gerade andere Sachen aufm Zettel und, warum auch immer, "rennt" meine 250er plötzlich... keine Ahnung, woran es liegt (Wetter, ca. 5.000 km nach der Motorrevision eingefahren, Zufall, Einbildung... ???).
    Ja ein paar Baustellen hab ich auch noch, gescheite bremsflüssigkeit Beläge und Übersetzung bzw Kettensatz. ☺️
  • Externer Inhalt www.youtube.com
    nur zur info...ein neues Video.
    gibt wohl auf der Homepage von 550 seid 2024 ein update.
    mir gehts wie einigen ..ich hätte wenn dann gerne eine extra ECU
    aber das ist es mir dann doch nicht wert.
  • Habe gestern Video angeschaut, nix neues erfahren. Und selbst Autor hat noch nicht am Motorrad geändert und kann nix nachweisen. Alles nur quatschen und Theorie.
    Ich würde vlht mir eine Piasini Lösung nehmen.
Jetzt mitmachen!
