300L ruckelige Gasannahme normal?
  • Ich hab meine 300er ja nietnagelneu, aber das Ruckeln wenn man Gas zu macht ist mir auch negativ aufgefallen. Dachte dass die 300er sowas extrem gut kann wg Trails im Stehen bei geringer Geschwindigkeit. Na ja, es ist wie es ist. Fühlt sich an als würd jnd n Besenstiel zwischen die Speichen stecken wenn ich vom Gas gehe.
    Karklausi
  • Vielleicht sollte sie auch erst mal ein paar Kilometer auf dem Tacho haben?
    Gib dem Motor eine Chance, damit sich alle Teile besser kennenlernen und sich aufeinander anpassen.
  • Hallöchen
    Richtig erstmal einfahren ca 500-1000km
    Was auch wichtig ist ,das Spiel am
    Flansch des Gasgriffs messen
    Spiel 2-6 mm
    Schlagt Mal den Lenker ein ,auch dann
    Sollte noch Spiel vorhanden sein
    Gruß vom Niederrhein Uli
  • Servus Together,
    eine Gemischanreicherung in den richtigen Drehzahlen hilft immer, das Moped läuft dann einfach weicher und ruckelt weniger.
    Das Gemisch anzureichern, bzw. die ECU zu bescheißen, lässt sich auf verschiedenen Wegen lösen.
    Lamdasonden-Wertbeschiss (wurde ja schon oben genannt). Dafür muss aber die OEM-ECU einmal "gehackt" worden sein, also irgendeine, damit man überhaupt richitge Werte liefern kann. Steckt auf jedenfall viel Hirn dahinter, hat man aber die ECU "entschlüsselt", dann lässt sich günstig so ein Teil produzieren, was zwichen Sonde und ECU kommt. Kurz, der ECU wird meist etwas mehr O2 vorgegaugelt (meistens), dann gibts etwas mehr Sprit. Funktioniert sicher gut, ist aber der Weisheit letzter Schluß wohl nicht, aber billig und eine echte Verbesserung.
    Dann das Teil was der RallyMichl oben geschrieben hat, aber das Ding kapier ich nicht ganz, was macht des Ding genau und wie funktiioniert es?
    Am Ende ist der Austausch der ECU selber wohl der beste Weg, denn da können meist auch so Sachen wie Krümmer, Luftfilter und Auspuff mit eingebunden werden, quasi unendliche Möglichkeiten. Eine Firma, die ECUs für viele Mopeds baut, ist Vortex, leider schweine teuer, aber nach dem Einbau ist die Welt einfach schöner.
    Sicher, alles illegal, aber bitte lasst uns darüber jetzt nicht diskutieren. Man wird ja förmlich dazu gezwungen, oder was soll man tun, wenn man tausende von Euro für ein neues Moped ausgibt und dann läuft es nicht richtig. Evtl. hat man sich im Thailandurlaub mal eins gemietet und des deswegen hier gekauft :shock: , so ein Mist aber auch.
    Der Austausch der ECU lässt so gut wie jedes Moped besser laufen und oft auch etwas weniger saufen. Man muss aber schon auch sagen, dass zumindest die 250er (nur die hab ich mal fahen dürfen), so schlecht auch nicht läuft und man sich bei diesem Moped keine Wunder erwarten darf. Bei der 300er hab ich leider noch garkeine Erfahrung. Was ich aber sicher sagen kann, bei der 450er ist eine andere ECU leider absolut notwendig, sonst muss man das Ding gleich wieder verkaufen, oder anzünden. Dies war jedenfalls bei meiner so, die ist wirklich unfahrbar gewesen.
    Warum schreibt denn hier keiner über seine Erfahrungen mit ner Vortex bei der CRF250L, des kann doch nicht sein, dass da keiner einer verbaut hat!?
  • Für die 300L gibt es aktuell keine ECUs, die man bei den Euro Versionen verbauen kann. Die Euro Version hat einen anderen Stecker mit mehr Pins als die anderen, daher gibt es da zumindest noch nichts. Ob es je was geben wird ist fraglich. Der europäische Markt an 300L ist überschaubar (weil so wenig geliefert werden) und die EU Länder sind bei den Abgasnormem alle sehr strikt, daher ist der Bedarf bei uns auch geringer als z.B. in den USA.
  • Des ist aber mal echt unfair, ne ECU zu verbauen, die es so nur in der EU gibt. Hoffentlich setzt sich da mal ein Spezialist mit dem Thema auseinander und findet ne Lösung.
    Ich verstehe da Honda nicht, andere Länder arbeiten doch auch mit Lamdasonden, usw. und was zum Teufel soll jetzt da noch mehr Pins brauchen :roll: . Vermutlich alles nur Show und da ist nur die Belegung a weng geändert und die zusätzlichen Pins sind blind/Tarnung.
    Aufrunf: Möge doch bitte einer die EU-ECU entschlüsseln und zumindest eine Möglichkeit des Flashens finden :roll: . Leider bin ich auch da absolut ahnungslos :P .
  • Da hat sich ein Spezialist mit beschäftigt!
    Der heißt EU-Kommission und sein Ergebnis heißt Euro5 Norm...
    nihilism means nothing to me
  • Ich bin heute 100km über den Asphalt gebrettert.
    Eine ruckelige Gasannahme kann ich beim besten
    Willen nicht erkennen.
    Kurze Frage:
    Wie hoch dreht ihr den Motor, wenn er noch kalt
    ist? Ich nehme das Warmfahren wohl zu ernst.
    Bin dabei immer das Verkehrshindernis :mrgreen:
  • Es geht auch nicht ums Brettern, sondern ums langsam fahren - besonders im ersten Gang. Da hat die 300 definitiv mehr nervende + ruckelige Gasannahme als die 250. Uns ist das auch bereits negativ aufgefallen.
  • Na ja, mit Brettern war nicht gemeint, das ich besonders schnell
    gefahren bin. Eher so etwas wie Gesegelt. Und ich bleibe meiner
    Aussage treu. Bei mir ruckelt nichts. Selbst bei Schleichfahrt im
    1. und 2. Gang ist das Gas jederzeit fein zu dosieren :D
    Ich sage mal:
    Serienstreuung sei Dank, oder kein Grobmotoriker am Gasgriff :lol:
  • Konnte heute die Rally von einem Kollegen fahren.
    Jo, die ruckelt. Also anscheinend doch Serienstreuung.
    Habe ich wohl mit meiner Kiste 🍀 gehabt.
  • Bei mir ruckelt auch nichts bei der sanften Gasannahme. Störrische Gabel, ja. (anderer Thread ;) )Aber untenrum ein angenehm kontrollierter Motorlauf.
    Seltsam.
    CRF 300 L (2021)
  • hallo aus CNX
    Meine crf 250 mit derzeit 85.000 km ruckelt auch schon länger.
    Fahr ja nur noch selten damit.
    Da Kerzenstecker hatte kaum Durchgang.
    Ist nicht gerade die beste Qualität und kostet original in chiang mai ca.12 euro
    Also ohm messen
    Der neue kerzensteker hat 4.75 ohm
    erich
  • Bei mir ruckelt nichts. Selbst bei Schleichfahrt im
    Hast Du einen Vergaser eingebaut? ;)
    Rein Prinzip bedingt ruckeln ja alle Einspritzer doch irgendwie - mehr oder minder. Die CRF 300 ist zwar eher auf der minder-Seite, fein zu dosieren (wie ein Vergaser oder gar ein Elektro-Motorrad) ist das aber nicht. Wenn man ganz vorsichtig ans Gas geht dann gehts zwar, aber das bekommt nur auf der Straße oder auf glatten Pisten gut hin. Off-road klappt das - zumindest bei mir - eher nicht, deshalb nutze ich oft und gerne die Kupplung
    Auch stirbt die CRF bei trialartigen Passagen im 2-ten Gang, z.B. wenn das Bike kurz mal still steht, schon mal unvermittelt ab - trotz ausreichender bis ordentlich Drehzahl und Kupplungseinsatz. Das ist mir auch schon 2-3 mal auf der Straße beim Kupplung ziehen im 2-ten Gang, z.B. im Kreisverkehr passiert - Patsch, Aus, Peinlich :oops:
    SerienStreuung: das würde ich mal im Bezug auf die Einspritzung komplett ausschließen. Das ist eher eine persönliche Empfindung als ein technischer Unterschied. Meine Tenere geht meiner Meinung nach eher hart ans Gas, die Tenere eines Kollegen seiner Meinung nach eher weich - wir haben dann mal getauscht - Ergebnis: kein Unterschied!
    [color=#505050]Je älter ich werde, um so so schneller war ich früher...[/color]
    [color=#999999]Ténéré 700 >>> CRF 300 L ¯\_(ツ)_/¯[/color]
  • Hallöchen
    Der Motor unserer CRF ist schon sehr gut
    Ausgewogen und läuft sehr Vibrations arm,und gleimäßig rund im Leerlauf.
    Wenn da etwas wirklich so ist,wie beschrieben.
    1: Der Ketten Antrieb hat mindestens
    50-55mm Spiel ,oder mehr ,das führt unweigerlich ,bei Lastwechsel zum Ruckeln oder Schlagen im Antrieb!
    2.wenn Auspuffanlagen ohne Kat betrieben werden ,läuft der Motor unrund
    Oder zeigt andere Symptome !
    3. Die Benzinpumpe könnte eine Ursache sein,kann nur von Fachmann geprüft werden .
    4. Die ECM Box kann Fehlerhaft sein,beim
    Honda Händler prüfen.
    Hatte bei einer Fahrerin mit 300er gehört
    Das im Leerlauf die Drehzahl,nur ab und zu hoch, und runter geht ,das. deutet auf
    ECM Box hin ,eben Garantie Fall.
    5. Zustand des Motors ,die Kompression
    Ist beim 1 Zylindern das wichtigste !
    Bei Broblemen würde ich das prüfen !
    So wie Undichtigkeit im Ansaugstrang !
    Hier haben ja alle Garantie,also Reklamieren beim Händler !
Jetzt mitmachen!
