Pickup, Anhänger und ander Ideen
  • Ich habe einen Böckmann Anhänger Einachser Plattformanhänger gebremst mit 1,5t zgM, eigentlich als Baufahrzeug, gmjedoch habe ich mir an die Stirnseite 4 L-Profile angeschraubt für die VR, und 6 Zurrösen im Boden eingelassen. Zum Auffahren habe ich eine Stahlschiene, welche beim Transport an der rechten Seitenemwand verschraubt wird.
    Auf dem Anhänger transportiere ich alles, vom Bauschutt über Material und im Urlaub dann auch die Mopeds. Ich hatte schon zwei AfricaTwin drauf, ohne Probleme.
    Im Sommer habe ich mir noch einen Brenderup Kofferanhänger Einachser gebremst mit 1,6t zgM gebraucht gekauft, von einem Crossfahrer. Da passen bis zu drei Hardenduros/Crosser rein. Der Vorbesitzer hat noch Be- und Entlüftung eingebaut und an den Seitenwänden 2 herunterklappbare "Betten", sodass man im Sommer sogar da drin pennen könnte. Hab ich aber nicht gebraucht, hab ja ein WoMo.
    Zum Auffahren nehme ich meine Schiene vom offenen Anhänger, die passt da auch.
    Vorteile vom Koffer: alles geschützt vor Wind und Wetter, man kann die Klamotten und Helme sowie Werkzeug und Ersatzteile im Anhänger transportieren. Nachteil: schwer und hoher Luftwiderstand. Hinter dem Wohnmobil merke ich aber so gut wie keinen Unterschied, Verbrauch liegt fast immer zwischen 10-11l Diesel. Ist halt eine Schrankwand!
  • Vielen, vielen Dank, da sind ja allerhand ordentliche Vorschläge dabei. Ich bin ja noch am Anfang meiner Planung was diesen Teil anbelangt aber ich findes es immer wichtige Alles von allen Ecken aus zu beleuchten.
    Mit meinem Schwager mache ich immer mal auch Holz, da nutzen wir wir bisher immer seinen Anhänger aber früher oder später wird es auch mich mehr betreffen, deswegen u.A. auch die Überlegung mit dem Pickup und/oder auch die Überlegung mit einem Anhänger der ggf. etwas flexibel ist.
    Ich werde über meine Endlösung berichten und stelle vielleicht nch wie vor die eine oder andere dumme Frage.
    Bin gerade von einer Woche Rügenrundfahrt mit gut 600 km zurück - das war einfach nur super. :)
  • Vom Pickup hab ich auch schon geträumt (Hilux im Bekanntenkreis) aber ich kann nur bestätigen du kriegst die Kiste schwer drauf und wenn dann am besten SingleCab. Parplatzsuche, Spritverbrauch, Fahrkomfort... Ich habs gelassen.
    Ich hab zwei Varianten im Auge.
    "Multifunktionsanhänger"
    Müsste taugen für Haus&Garten, Camping evtl. Dachzeltmontage, Mopedtransport
    Leider habe ich da auch noch nicht das perfekte gefunden durch den Mopedtransport müsste man auch min. 2,30m länge haben eher 2,50m. Wenn einer einen Tipp hat, her damit.
    Kofferanhänger
    Am liebsten nicht so hoch max. 2m da wirds schon schwierig. Perfekt wäre vorne angeschrägt, ich hab kein wahnsinniges Zugfahrezug. Möglichst leicht. Wenn er bisl stabiler ist würde ich auch gerne ne Liegefläche/Klappbetten einbauen. Die Idee finde ich auch super!
    Sowas wäre mein Traum:
    https://www.anhaenger-engelhard.de/anhaenger/camping-und-freizeit.php
    Der Multikoffer...
    Aber ob die was taugen???
    Kitt
  • Die Anfrage ist ja schon etwas älter aber vielleicht hilft ja meine Variante auch noch jemandem:
    Wir haben einen UA300 von Schultes Metallbau.
    http://www.aluhaenger.de/inhalt/ua300.php
    Preislich deutlich im Premiumsegment einzuordnen. Hat sich aber in unserem Fall gelohnt, weil ich mir den mit nem Kumpel zusammen geholt hab und wir die Möglichkeit brauchten, 3 große Motorräder zu transportieren. Da wird die Auswahl dann schnell dünn. Auf dem hatten wir ohne größere Modifikationen schon eine 1290 SAS, eine CRF1000L und eine F650GS drauf. Wenn man das Rampenfach unter der Plattform nimmt kann noch eine Plattform auf die Deichsel damit kriegt man dann sogar 3 Goldwings drauf.
    Der Hänger ist modular aufgebaut also man kann sich selbst aussuchen, was man so alles an Zubehör haben möchte (Bordwände, Stützen, Verstauboxen, Planengestell, stärkere /längere Auffahrrampen und was es nicht noch alles gibt)
    http://www.aluhaenger.de/inhalt/zubehoer.php
    Problem ist halt, dass man mit einem für den Motorradtransport ausgestatteten Hänger dann bequem über 3000€ landet.
    Ich würde schon sagen, dass er sein Geld wert ist aber viel isses trotzdem
  • Ich muß das Thema mal aufwärmen.
    Eine Anmerkung zum PickUp-Transport: Ich hatte mal nen Nissan KingCab (1,5-Kabiner), da konnte man ne Enduro (damals DR350) problemlos drauf transportieren (Heckklappe ausgehängt). Wenn die Ladefläche zu kurz ist und das Moped leicht, dann kann man es auch gut diagonal stellen. Oder man stellt es in eine Schiene, die (ohne Heckklappe) hinten etwas übersteht.
    Das Aufladen und insbesondere Abladen ist allein jedoch immer ein Akt, zu zweit eigentlich recht problemlos.
    Nun aber zu meiner Anhänger-Frage:
    Motorräder habe ich die letzten Jahre immer auf nem Kastenanhänger (Innenmaß 2,05 x1,18) transportiert.
    Ich will mir nun einen neuen Kastenanhänger zulegen, ein weit verbreitetes Innenmaß ist 250x125. (z.B. Koch U4 usw.)
    Passen bei 125 Innenbreite auch vernünftig mal 2 Enduros drauf, falls ich z.B. jemanden mitnehmen will ?
  • Lenkerbreite um 85 cm plus Spiegel...eher geht ein Elefant durchs Nadelöhr! Und sag jetzt keiner "eine verkehrt herum"...neben den Motorrädern musst Du noch laufen und verzurren :idea:
  • ähm, offener Kasten, kein geschlossener!
    Bei 250 Länge kann man ja theoretisch auch versetzt verzurren, damit Lenker nicht kollidieren. :?:
  • Hallo zusammen
    ich bin mittlerweile auch bevorzugt mit Womo und Anhänger unterwegs.
    2019 Imst - Tirol
    2021-Holsteinische Schweiz
    CRF kam ja erst im Herbst
    Dank neuem ungebremsten Anhänger ist das Zuggesamtgewicht 3499kg, somit kein LKW Überholverbot :D .
    100km/h Zulassung dank hohem Leergewicht des Sprinters auch ohne Bremse und Dämpfer vorhanden.
    Gruß Michael
  • Muss gerade an Manuel Lettenbichler denken, wie er zum Abladen mit den Enduros einfach rückwärts die Rampe vom Pickup runtergerollt ist. :D
    Wer kann, der kann.
    Externer Inhalt youtu.be
  • Externer Inhalt youtu.be
    Rückwärts runter, vorwärts rauf. Kräne sind für Harleys :lol:
  • :D Cool!
    Schaut einfach aus, hab ich einmal probiert und des mit weichem Untergrund (Stroh offen), war bewusstlos :o , hab ich aber selber garnicht mitbekommen :shock: , aber des kennt man ja schon. Aufwachen und in große runde Augen schauen :lol:
    Hauptsache nix kaputt ;) . Aber so nen Stunt auf den Pikup, oder nen Hänager würd ich nie mach, viel zu wenig Coolness/Mut/Routine/Können :roll: .
    Es reicht eigentlich schon, wenn man über den Lenker geht, wenn man das Moped auf den Hänger fährt ..., leider werden die meisten "geilen" Aktionen nicht dokumentiert :lol: , sonst könnte man ja von den Klicks leben :lol: . Allein zwei Rippenbrüche im Garten :oops: .
    "Unlustig" ist auch, wenn sich das "Rettungsteam" auch noch verletzt. Bei ner Abschiedsparty, des war vor der Abfahrt nach Island... Eigentlich ist immer was blödes passiert, wenn wir ne "Abfahrts-Party" gemacht haben :oops:
    Rippenprellung, Rippenbrüche, Bänderriss, Verstauchung, Gerhirnerschütterung, Zerrungen, Felge krumm gefahren, Moped im Bach versenkt ...
    Halt mal mein Bier ...
  • Hallo Leute,
    weiß nicht, ob das hier zum Thema passt, also eher unter "andere Idee" zu werten
    es gibt ja auch noch Transportplattformen wie z.B Cate oder Fiedler-Träger
    werde mir einen Fiedler-Träger für die Rally zulegen für den VW Multivan T6
    kann man 1 Moped und 2 Fahrräder mitnehmen
    bin mir nur noch nicht sicher, ob 56 cm oder 80 cm breit (Lenker hat ja ca. 80 cm)
    --> vielleicht hat ja schon jemand so etwas und kann berichten
    --> würde mich sehr interessieren
    denke an so etwas:
  • Servus, modellspezifische Antworten zum T6 bekommst du wohl eher im Caliboard oder Tx Forum.
    Aber bei 56er Breite kannst halt eigentlich nur senkrecht nach unten verzurren.
    Ich hätte da immer etwas Sorge um die Hecktüre /-klappe, der Abstand ist schon sehr gering.
  • Hallöchen
    Habe die Fiedler Platte, in 56cm am
    Sprinter 316 mit 13 cm Abstand vom Aufbau, meine MD38 passt gut quer drauf,meine Kajüte ist 220cm breit,ich darf 160kg laden, die CRF ist leicht nach hinten geneigt, mit Holzklotz zwischen Gabelbrücke-Reifen, damit sie fest steht und nicht in der Federung wankt, schon mehrfach bis nach Südspanien gereist.
    Ich lade alleine auf und ab,habe ein Bremsklotz auf geschraubt damit sie mir beim aufschieben, Festzurren am richtigen Punkt steht.
    Gruß Uli
  • Hallo Uli,
    danke für die Antwort
    das hilft mir schon einmal sehr
    bin mir gerade nicht sicher, ob ich 56 cm oder 80 cm nehmen soll
    sollen ja auch bei Bedarf noch 2 Fahrräder über das Z–Profil mit drauf
    leicht schräg wegen Abstand zum Fahrzeug …?
    hast du mal ein Bild für mich
    DANKE
    Gruß Henry
  • Servus Stephan
    Ich fahre schon viele Jahre mit dem Anhänger. Darum ist es auch wichtig wenn Du ein leichtes
    Motorrad hast. Brachst niemand zum auf und Abladen. Hängertransport hat noch mehr Vorteile.
    Kannst im Auto jede Menge ( Kleidung,Werkzeug ect) mitnehmen.
    Wichtig nur, vorher ausmachen ob Du das Auto mit Hänger einige Tage parken kannst.
    (Rundtour oder Start deiner Tour.)
Jetzt mitmachen!
